Jording/strøm problemer?
  • Jording/strøm problemer?
    Hei,
    Har akkurat fått tilbake min Mac Fearless 1000D forsterker viste seg at det hadde vært noe jordingsproblemer tidligere i bilen som da fikk noen jordingspunkter? inne i forsterkeren til å bli brent.
    Det kom kraftige tordenvær lyder når jeg traff dumper i veien, og konstant "durelyd" når den var skrudd på, inkludert veldig svak og dårlig bass.
    Nå som jeg har fått den tilbake, er det samme problem. Tidligere så fikk jeg endret jordingspunktet til setebeltepunktet, skrapet til rent metall og det har fungert ekstremt fint på andre forsterkere uten noe som helst ulyd eller problemer.
    Nå som jeg fikk min forsterker tilbake, plugget jeg dette tilbake igjen, og det er samme problem, men ingen konstant durelyd men masse tordenfaenskap når jeg treffer en dump..
    Jeg feilsøkte litt til og så at sikring"huset" i strømkabelen er litt løs, drar jeg svakt i den ene enden så flytter sikringen seg innvendig en halv centimeter og kan dyttes på plass igjen.
    Kan dette være problemet? Sikringen mister ikke kontakt, men flytter bare litt på seg.
    Fikk mulig tips om at det kan fremdeles være jordingspunktet som er problemet, at mutteren ikke leder strøm men syns det er fremdeles suspekt at jeg ikke får noe som helst problemer med andre forsterkere?
    Tar veldig gjerne imot tips og triks jeg kan prøve, og håper virkelig ikke at forsterkeren min er ødelagt allerede igjen, jeg skrudde av styrestrøm med en gang jeg fikk tordenvær lyden i basseren.
    Forsterkeren er på 3x30amp klasse D forsterker, cirka 980watt rms kalkulert, noe de andre forsterkerne har kun vært på cirka 25 eller 30amp og rundt 170-300 watt rms, kan det være en grunn til at de andre forsterkerne ikke har problemer med koblingen av anlegget?
    Skal feilsøke sikringboks, sikringer, kabelsko, korrosjoner, muttere, plasseringer og diverse til helgen men hadde vært fint med en del tips og veiledninger i tilfelle noen har vært borte i samme feil tidligere?
    Mvh,
    Borge.
    Mitsubishi Carisma -97mod
    puss lakken av så du vet det er goooooood kontakt, evnt jord forsterkeren i begge sider bak, så er du sikkret.
    du kan jo kjøpe deg ny sikringsboks? automatsikring, så slipper du glasssikringen.
    og evnt sett på nye kabelsko viss de er løse, har du tilgang til propanbrenner eller annen type varme så lodder du den fast i kabelskoa.
    signalkabelen? er den ok?
      Takk for svar
      Lakken er pusset av, men fikk høre at selve kabelskoen kan være ødelagt eller at mutteren rundt punktet jeg har brukt ikke leder strøm, men fortsatt burde den har full kontakt med chassiset.
      Tenkte fremdeles å sjekke begge deler, og bytte mutter og gå igjennom med voltmeter.
      Hva mener du med å jorde forsterkeren i begge sider bak forresten?
      Tenkte å kjøpe noe sånt ja, ettersom at jeg ser plastikk koppene rundt glass sikringen begynner å få svake sprekker i seg.
      Tenkte også å sjekke kabelskoene på batteriet for å se at alt er OK der, er ingen kabelsko inn til forsterkeren, er slik man kun setter inn kobberledningene inn i inngangene og skrur igjen.
      Propanbrenner har jeg tilgang til på verkstedet til kompisen min, så er forberedt på slikt
      Takker for tips!
      Mvh,
      Borge.
        jord forsterkeren i begge setebeltene, bare dra en kabel fra andre setebeltet og til dit du har ditt nåværende jordingpungt
        er det durelyd når bilen står å går?
        trekkt ut signalkabelen å hørt om lyden forsvinner?
          Det kan jeg jo prøve på, har en ekstra jordingskabel liggende som jeg jorde videre
          Husker ingen durelyd når jeg koblet alt sammen, skrudde volum opp men usikker om det kan ha vært durelyd etter at jeg traff en dump, for da skrudde jeg veldig kjapt av hele spillern for å kutte styrestrøm bakover.
          Hvis det er RCA kablene du tenker på, så ja de prøvde jeg å ta ut og sette inn på nytt, har fire utganger og teste begge sider, men var ingen durelyd av noe slag da.
          Men bassen er veldig svak, var aldri noe ordentlig trykk i den, noe som det er med en mindre forsterker..
          Hadde ikke denna forsterkeren kosta meg 3000kroner hadde jeg nok kasta den for lenge siden..
          Men takk for tips! Appreciate it
          Mvh,
          Borge.
