Forsterker skrus seg av ved høyt volum
    Originally posted by costeau View Post
    Utgang? Næ…
    Kan brukes hvis du vil legge til enda en forsterker, da, i stedet for å bruke Y-ledd.
    Så jeg skal stille den inn på low level altså ?
    Bilstereoen min har linjeutgang for forsterker står det i beskrivelsen, men vet ikke helt hva det er til.
    Her er iallefall noen bilder av innstillingene. Her kan dere se at det er to rader med instillinger.
    Dere ser også at jeg har koblet signalkabelen min inn på linje med øverste raden.
    http://i43.tinypic.com/34rhffp.jpg
    http://i40.tinypic.com/2a8ixc2.jpg
    http://i41.tinypic.com/qy8wf8.jpg
    http://i43.tinypic.com/m94nds.jpg
      Okei, jeg ser fra bildene at du har RCA-kabler gående inn på forsterkeren.
      Er disse koblet på spillerens "pre-out"-kontakter, skal de være satt til low level.
      Har spilleren slike kontakter, er de å foretrekke, såfremt det ikke er kun til subwoofer.
      Er de derimot koblet rett på spillerens høyttalerutganger, skal de være satt til high level.
      Uansett utfallet, så skal Gain (første skruen til høyre for high/low-bryteren) være justert i henhold til signalstyrken som kommer inn på forsterkeren.
      Sett på en CD med en ren sinustone, og skru opp lydstyrken på spilleren.
      Om det er til full fres eller kun 3/4 av full fres, evt. andre lydstyrker, strides de lærde om. Her vil jeg absolutt anbefale å sjekke instruksjonsboka, for å se hva lydstyrke forsterkerens produsent mener du skal bruke.
      Deretter justerer du følsomheten fra høy mot lavere spenning til forsterkeren går i "protect"-modus, og skrur litt tilbake igjen.
      X-Over bryterne skal stå på "Full", dersom du kun kjører dine GTO428 på forsterkeren.
      Anlegg: Alpine iXA-W407BT, fabrikkmonterte høyttalere, iPhone 4, PXA-H100 Imprint-prosessor, KCE-635UB og en liten USB-harddisk.
      Bil: 2008 Ford Mon Dieu sedan 2.0 TDCi
