Originally posted by HLS
View Post
Stort Spenningstap..!
Originally posted by jonnyen View Postmålt på dynamo?
multimeter og på cd-spillern (voltm på det)// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
vil nok tro at spenningen er større over regulatoren.
enten det eller så er det sikkert en eller annen funksjon som senker spenningen når batteriet er tilstrekkelig oppladet. kanskje nettopp for å holde seg mer stabil? selv om jeg trodde levetiden til bateriet er lengst når det alltid har tillført ladespenningEkje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
kan nok være at spenningen er større før regulatoren .
er en hjærne(potmeter) som justerer spenningen etter bruk.// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
Originally posted by HLS View Postog hvordan er det med min mondeo som holder 13.6v når den starter og går ned til 12.9v etter en stund? (pga sin automatiske spenningsregulator/hjerne)
holder seg stabil på det under store strømtrekk.
slitte børster på den å eller?viss 13.6v er lite. så har jeg veldig lite hehe
Kan kjøre på opp til 16v før orginal elektronikken tar skade av de, men spørs med lyspærer å anlegg da, styreenhetene er beskyttet mot for høy spenning, men bør vel greie deg me 15v, ellers har jeg en 32v regulator liggendeLars Ole Spitalen
anlegg: DD, mtx, kenwood
Prøvd annen mulitimeter?Runar E. Olsen ~ Moderator
Originally posted by GENEXXA View PostPrøvd annen mulitimeter?
Har et multimeter hvor jeg har målt på dynamo, batteri.. ja, de fleste plasser.
Det viser samme Volt uansett hvor jeg måler i bilen..
Og nå har jeg montert et voltmeter som er koblet til på batteriet bak., og viser det samme..
Syns det virker som som jeg får full untnytte av anlegget uansett om det ligger litt over 12Volt, jeg er meget fornøyd med lyden
Men det SKAL jo ikke være sånn, så jeg får skifte regulator og børster
Morten
Originally posted by saab9000 View PostKan kjøre på opp til 16v før orginal elektronikken tar skade av de, men spørs med lyspærer å anlegg da, styreenhetene er beskyttet mot for høy spenning, men bør vel greie deg me 15v, ellers har jeg en 32v regulator liggende
Jeg klarer meg sikkert med en regulator som holder 14.7V, for og være på den sikre siden..
er koblet så monoblokk drar 2000wrms i 4 ohm, og frontsett og bakhøyttalere maks 500w vil jeg tro, hvis det er watten som teller angående strømtrekk?
Men hvordan er det den ANDRE veien? kan Forsterkere,cd spiller og annen elektronikk ta skade om det går UNDER 12 volt?
Syns det var litt interessant dette jeg, så jeg spør litt
Artig og lære litt
Morten
ja det kan ta skade om du går under en viss spenning.. jeg for min del tar det piano om det siger mye under 12v.
men det du burde gjøre her er å måle strømmen (Apere) som går gjennom dynamoen for å se om den leverer 120Amp, selv når jeg hadde den( regner med det er den du kjøpte av meg) fikk jeg 14.0V ut av den på turtall men 13.6 på tomgang, men fikk fortsatt dratt 120Amp ut av den på 14 volt. sjekk ut det du
Originally posted by Øivind Sandvik View Postja det kan ta skade om du går under en viss spenning.. jeg for min del tar det piano om det siger mye under 12v.
ok, da skal jeg være litt mer forsiktig.. Monoblokk går i protect under 12V og det er jo sikkert for og unngå skade..
Men yes er den jeg kjøpte av deg, jeg får sjekke en gang til jeg.. voltmeteret som er koblet på batteri bak viser 13,2v til 13,7v uansett om bilen kjører i 100km\t og jeg ruser motoren eller står stille..
Jeg får måle ampere PÅ dynamoen da
Takk for svar..!
