Sub problem
  • Sub problem
    Hei
    er ny her i gruppa.
    Dagen begynte med at jeg kjøpte en Audiovox dvd (1din)
    Jeg har Clarion spiller der nå med boss forsterker (1000w og 2X 12 Kicker Comp
    Da jeg byttet cdspiller til audivox og koblet til Signalkabelen til cdspilleren så begynte sub og slå noe i helvete uten at jeg hadde lyd på cdspilleren, Problemet er at når jeg tok den audivox i en annen bil så fungerete alt som det skal. men kun i min bil det er problem.
    Forsterkeren er jordet i hjulbrønna. har slipt og det er helt rein for lakk.
    Kjører med splitter på phonokablen.
    Noen som forstår?
    dårlig jording?
    Når jeg setter i Clarion spilleren igjen så funker det som det skal.
    Godt nyttår!
    Bytt jording punkt til sete belte feste
    Mvh kim
      Mvh kim
      Men jeg forstår ikke hvordan det skal være problemet?
      Når jeg kobler en annen spiller så funker det helt fjell.
      Må vel være spilleren som må ha bedre jordingspunkt eller noe?
        Jeg tipper heller at de spillerne har forskjellig volt på utgangene.
        Prøv og gain litt ned på forsterker med Audiovoxen tilkoblet.
          Villig til å sette 100,- på at det er en av disse 3 tingene:
          - Jordingen til spilleren
          - Jordingspunktet til forsterkeren
          - "billig" signalkabel med dårlig skjerming.
          Angående jordingspunktet til forsterkeren (som jeg har mest tro på at er problemet) så må du tenke på at bakendene på biler ofte er kittet/limt med noen enkle punktsveiser, dvs at jordingspunktet i hjulbrønnen effektivt kan tilsvare en 2mm^2 kabel (bare et eksempel). Så gjør som Kimafro sier, flytt det til beltefestet og om det er en dårlig signalkabel så kan du jo burdere å bytte den mens du er i gang
          Forskjellige spillere har forskjellige konstruksjoner av linjeutganger, f.eks. Pioneer opererer med en bitteliten sikring på 3A som skal bestytte spilleren mot overspenning via signalbabler, noen bruker et "flytende" jordingspunkt (vet ikke om dette er aktuelt i dag, men...) osv osv.. Selv om prinsippet med en linjeutgang er det samme (signal ut til eksterne enheter) kan 2 spillere reagere forskjellig på samme oppsett... Just my 2 Cents
