Re Audio XXX15, løs ring, Se vedlegg.
  • Re Audio XXX15, løs ring, Se vedlegg.
    Hørte en mekanisk lyd fra subben når jeg skrudde opp volumet som jeg først trodde var kassen, men så testa jeg den i free air å da lagde den akuratt den samme lyden. Så da gikk jeg over subben å fant ut att ringen har løsnet. Noen andre som har vert borti att ringen har løsnet? Hvilket lim skal jeg feste ringen med?
    kjør på med Tec7 og sett på klemmer for å presse det godt sammen. la det herde i min 2 døgn før du begynner å belaste elementet igjen. har hele ringen løsnet må du sentrere på nytt... vær nøye
    MVH, Øivind Sandvik
    www.sandviksbassogbongel.com
      Takker for raskt svar
