Dette fenomenet har jeg slitt med før, og trodde jeg hadde luket det bort.
INFO PÅ OPPSETT:
3 forsterkere. Alle går til et felles jordingspunkt, som har kabel rett til batteri-minus.
To av disse er monoblokker, som går til hvert sitt element. (2 sub-elementer)
Forsterkerene får signal via RCA, hvor den ene mono er master, og sender signal videre til slave-mono gjennom RCA.
RCA signalene til sub kommer fra "rear output".
Den siste forsterkeren er en 4-kanaler. Koblet til frontsett og 6x9.
Disse får signal via RCA, "front output" fra spiller.
Alle 3 forsterkere deler på samme remote, fra spiller.
Spilleren er en "kina-vare". 1-DIN Flip-out skjerm og sånt.
Spilleren er av shabby kvalitet, da den gir fra seg en svak 'støy' som kommer av prosessoren og vifta i spilleren, og denne støyen kan ikke kureres. Dette er dog ikke problemet, men ramser opp for å få best mulig hjelp. Har prøvd å legge ekstra jording fra spiller-chassi til gods, uten resultat.
PROBLEMET:
Kommer IKKE NOE smell når jeg bare slår av og på spilleren.
MEN! Når skjermen er oppe (aktivert) og jeg bytter mellom posisjon på tenning (fra/til strøm til/fra full tenning (ikke start)) så bryter tenningen kontakt til spilleren, og spilleren deaktiverer skjermen slik at den ruller inn igjen. Spilleren slår seg av og så på igjen på et mikrosekund siden tenningen fortsatt er PÅ, og det er DETTE som skaper smellen. Når den slår seg AV og PÅ igjen så fort.
Det kommer ALDRI smell når jeg setter på tenning, hører litt musikk, og så slår av igjen.
(EDIT) Bedre forklart:
Når jeg skur på og og slår rett av skjer det ikke noe.
Men når den er allerede på, la oss si full-tenning, og jeg bytter til "lav-tenning" og venter til den for slått seg av og så på igjen, da kommer lyden.
OPPSUMMERT:
Tenning bryter kontakt når man bytter mellom posisjon,men er fortsatt PÅ. Spilleren tror den skal slå seg av, men slår seg på med en gang. Dette produserer 'smell'.
SPØRSMÅL:
Er det jording fra spilleren som tuller?
Kan jeg koble om på ledningene på tenningen slik at den ikke "bryter" kontakt når jeg bytter på tenning og full-tenning? Spiller ingen rolle om jeg får full-tenning i begge posisjoner.
Dette skjer KUN når jeg switcher mellom tenning, men tenning er fortsatt PÅ, er det spilleren som er drit?
INFO PÅ OPPSETT:
PROBLEMET:
OPPSUMMERT:
SPØRSMÅL:
