Dynamostøy i sub.
  • Dynamostøy i sub.
    Hei, nå har det seg sånn at jeg blir absolutt ikke kvitt en durelyd i sub, også kalt dynamostøy?
    Tok ut sub og forsterker ifra min gamle bil når jeg solgte den og satt i min nye bil, etter da har jeg hatt den forbanna plagsome lyden, som står og små durer når biln er av hvis anlegg er på og følger turtallet når bil er igang.
    Det jeg har prøvd er:
    2 spillere.
    Annen sub.
    Andre kabler, remote, strøm, jord og signal.
    Forsterker og nå sist byttet jeg dynamo, ingen forskjell..
    Hva kan dette være?
    Mvh Chris-Rune
    eg ha mest sansynlig ein del mindre peilig enn deg, men kom over dinne her: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...&katid=179&id=
      Hvor har du jordet ?
      Og hvor mye står Gain på forsterker på ?
        Vi prøver med et basic spørsmål..
        Ligger strøm kablene dine og signal kabelen din på hver sin side av bilen?
        (eller vertfall et godt stykke ifra hverandre)
        Andreas
        Ford Escort
        PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
        http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
          http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a036
          forklaringa burde vere på den lista i de minste
            Jord og strøm ligger selfølgelig på hver sin side av bilen, har tilogmed prøvd med nye kabler på HVER sin side utenfor bilen, rett på batteri og med signalkablene midt i bilen.
            Jordingspunkter, så forferdelig mange plass, men akkurat nå står den på et setebeltefeste, som selfølgelig det er god jordingskontakt på. Anywho, har hatt kabler direkte på batteri, samme greia.
              Har prøvd 2stk forsterkere og prøvd og stilt på alt, samme greia uansett
                Prøvd med annen signalkabel?
                  I hvordan rekkefølge har du gjort det forskjellige? Siden du har 2 spillere, 2 sub'er, 5 kabler som er forandret og 2 forsterkere, så er det 40 forskjellige muligheter.
                  Har du sett på TB3? testet batteriet? + og - til spilleren, er de oppgradert?
                  Og kan du 100% garantere at jordingspunktet du har valgt er godt nok?
                  Hvordan er det med kabelsko og lignende, hva gjør du for å feste de?
                  Der skulle du vel ha noen nye idéer du kan teste og sjekke
                  /// BIS
                    Hvilken bil står dette?
                    Husker en tråd hvor det var et lignende problem, der var det jordfeil på hovedlysene som var problemet. Hvis jeg husker rett så var det ettermonterte xenonlys.
