Trenger tips til oppkobling av strøm til forsterkere
  • Trenger tips til oppkobling av strøm til forsterkere
    Har akkurat fått kjøpt meg en basskasse med 3x 12" Hertz subber og en b2 monoblokk. så har jeg kjøpt meg en Audison sr4 til høytalerne i dørene.
    Har vært innom på elutsyr og de sa at 25kvadrat strøm var stort nok. så jeg kjøpte et sett med 5,2 meter strømkabel + høyt.kabler og rca-kabler.
    1. er strømkabelen stor nok?
    2. Hvordan skal jeg koble opp forsterkerne? en ledning bak så en fordelingsblokk bak til begge forsterkerne, en ledning bak og seriekobling av strøm på forsterkere eller en ledning til hver forsterker.
    dette skal være i en passat 3B stv. begge forsterkerne skal skrus fast i basskassen.
    sub: HERTZ ENERGY ES 300.4 - 12" SUBWOOFER 4 OHM, 350WRMS
    forsterker: B2 AUDIO MONO MKIII - MONOFORSTERKER, 1X3000W @ 0,5 OHM
    forsterker: AUDISON SR 4 - 4-KANALS FORSTERKER, 4X65W / 2X60W+1X190W @ 4 OHM
    You can hear me 'fore you see me
    I got KING KONG in the trunk
    det holder nok med 25kv avhengig av monoblokken (linkene er ugyldige)
    Du splitter strøm kabelen bak. du må ikke seriekople forsterkere, da får du ingen lyd, men muligens et smell.
      EDIT; ser minste mono de selger sikres med 200a og har 50kv tilkopling. du burde da sef bruke 50kv bak til splitter, og 50 til mono og 25kv til 4 kanaler. OM det er B2 Mono MK3
        fikk ikke til det med linkene så bare kopierte navnet fra El utstyr sine hjemmesider i første inlegg
          Har dette anlegget stått i en Passat?
          Er det den som har en prosjekttråd her inne?
          Om det ervden, er det vell Mk1 av Monoen du har. Men den tar 50mm2 den også, dog litt mindre futt i den.
          Kjør på med 50mm2 til splittblokk.
            Vet ikke om det er en prosjekt tråd på den
            hvis du finner prosjekttråden du snakker om så kan jeg se om det er den
            kan være mk1 jeg har det vet jeg ikke Den er hvit med b2 logo på midten og så står det "Mono".
            har kjøpt inn 50 kvadrat ledning og splittblokk. så dette skal installeres i nærmeste fremtid
              om det bare står "mono" er det Mk1. var det Ymer34 som hadde dem? (Remi Lilleng) ?
                Nei, det er ikke Ymer34 som hadde dem før nei.
                Har nå iallefall stor nok strømkabel til MK1 da
                  Har M1s jeg;-)
                  Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                  Remi Lilleng
                    Skjekk på prosjekttråden min, så finj du sikkert ut d meste av bygginga
