lib-5000.1d ødelagt mosfet/transistor?
  • lib-5000.1d ødelagt mosfet/transistor?
    idag hørte jeg på lavt volum og plutselig sluttet forsterker'n å virke, det knitret å kom røyk ut av den.
    kan disse gå i stykker av seg selv? se bilder! Jeg kjøpte en ødelagt MA Audio forsterker for enn stund siden og
    der var disse ødelagt. etter jeg skiftet dem fungerte den igjen, men kan disse ryke bare av seg selv??
    alt det andre ser fint ut, takker for svar!
    http://i463.photobucket.com/albums/q...3/IMG_1481.jpg
    http://i463.photobucket.com/albums/q...3/IMG_1480.jpg
    http://i463.photobucket.com/albums/q...3/IMG_1484.jpg
    Kva har du koblet til forsterkeren?
    Har du skikkelige strømkabler?
    Er jordinga bra?
    Er jo vanligvis brukerfeil når ting ryker
      Er det ikke slikt som pleier skje når forsterkere får for lav spenning ved hardt bruk? Kjenner en rekke folk som har tatt knekken på alskens digre forsterkere, og de har alle kjørt på originalt ledningsnett/dynamo/batteri..
        Strøm og kabler har jeg, har ikke kjørt forsterker'n under 11.8v. har brukt forsterkeren uten problem i 5 måneder og plutselig skal den gå i stykker på Lavt volum!! kjører forsterkeren i 1ohm på 2 mtx thunder 9500.
        jeg får vell prøve å bytte de brente delene da.
          Nå skal vel ikke jeg si alt for mye uten erfaring eller kunnskap ang. dette, men er det ikke en mulighet for at kondisrekka di har gått når det er så mange brente transistorer?
            som di sier om dynabel bf8501 så tåler de ikke under 12v
              okay, får prøve å bytte de å se om det blir no liv i den :P
                samme skjedde me meg også den gangen jeg hadde to LIB 5000.1D linket.
                den ene gikk til H når jeg spilte på snakkevolum
                MVH, Øivind Sandvik
                www.sandviksbassogbongel.com
                  Husk og mål emittermotstanden, drivertrinnet og bytt silikonisoleringen under transistoren. Kjedelig og svi av de nye pga småting. Ikke lodd på nye transistorer uten og feste dem til kjøleribben først, skjer noen ganger at de ikke tåler varmen.
                    oki, fikset du den eller? kan hende den har vært din, forrige eier sa at han som hadde forsterkeren før han hadde 2 sånne forsterkere linket i en golf?
                      er stor fare for at det er Øivind sin gamle da ja
                        har hatt nett det samme problemet med min første lib 5000d men snakket med hop audio å han sendte ein nye kjappere en eg fekk svart an
                          samme her,,, sendte den inn til Hop me den gang å ny var på døra samme dag nesten kan nok hende det er en av mine gammle du har ja
                          MVH, Øivind Sandvik
