trengdr hjelp til dette, har lett rundt på nettet men finner ingen kasseforslag til denne...
noen kloke hoder som kan hjelpe meg?
T/S Specs *SPLX‐154
Fs (hz) *40.35
Qms 8.149
Vas (3ft) *1.752
Cms (mm/n) *0.048
Mms (g) *325.7
Rms (kg/s) 10.13
Xmax (mm) 14
Xmech (mm) *21
Dia (in.) 12.99
Sd (2in) *132.6
Vd (3ft) *0.068
Qes *0.607
Re (ohms) 4.4
Z (ohms) 4
BL *24.46
Pe (watts) 1000
Qts 0.565
No *0.518
1w/1m SPL *89.29
2.8v SPL *91.87
VC DIA (IN) *3
VC (Ohms) *QVC 4
M‐vd (3ft) *0.13
Cut‐out (in) *14.125
Depth (in) *8.625
T/S Specs *SPLX‐154
Fs (hz) *40.35
Qms 8.149
Vas (3ft) *1.752
Cms (mm/n) *0.048
Mms (g) *325.7
Rms (kg/s) 10.13
Xmax (mm) 14
Xmech (mm) *21
Dia (in.) 12.99
Sd (2in) *132.6
Vd (3ft) *0.068
Qes *0.607
Re (ohms) 4.4
Z (ohms) 4
BL *24.46
Pe (watts) 1000
Qts 0.565
No *0.518
1w/1m SPL *89.29
2.8v SPL *91.87
VC DIA (IN) *3
VC (Ohms) *QVC 4
M‐vd (3ft) *0.13
Depth (in) *8.625
