kicker comp 15(1x4ohm) 2ohm?
  • kicker comp 15(1x4ohm) 2ohm?
    Kan kicker comp 15(1x4ohm) kobles ned i 2 ohm? eller er det skadelig for elementet?
    Nei det kan den ikke.. Denne har bare 1 spole, hadde du hatt 2 elementer evt 2 spoler kunne du koblet den i 2 ohm
    Citroen ZX 2.0 16v
      blir det ikke 2 ohm når jeg kjører 2 subber ut fra en forsterkerutgang da?
        Om du kobler i parallell, ja.
        Spørsmålet blir vel da om forsterkeren takler 2 ohm (som de fleste monoforterkerne gjør). Hvert element vil da få like mye effekt hver som bare den ene 4 ohm subben, men forsterkeren må jobbe dobbelt så hardt så det er den det går utover. Men om ting settes opp og justeres riktig skal det ikke være noe problem
