Løsning til eksternt batteri, noen spm.
  • Løsning til eksternt batteri, noen spm.
    Hei. Legger ved et bilde nedenfor:
    Planen er da å ha det sånn som det der, ca.
    Vil ha mulighet til å spille musikk uten at motoren går, men samtidig være sikker på at startbatteriet ikke går tomt, så tenkte å putte et batteri baki bagasjen, også koble til noe så jeg kan kutte strømmen soom går fra batteri 1 til batteri 2.
    Det burde vel funke med noe lignendes som en automat sikring eller noe? Eller fins det andre løsninger?
    Lurer også på hvor lenge et batteri holder, som ikke blir ladet. Har ikke batteri enda, men tenker på et batteri til 2-3 lapper.
    På forhånd takk!
    http://www.youtube.com/watch?v=wR_WWqL1ufM
    Det du trenger er en batteri isolator, slik som forklart i videoen der. Noe sånt som dette:
    http://www.seatronic.no/strom-batter...torer-c-50_193
      Men må man ha en batteriisolator/skillerele om batteriene er helt like? Dvs, kjøpes på samme tid, og begynner å brukes på samme tid?
      Kristiansand Motorforum
      http://krsandmotorforum.net
        MÅ ikke, men smart den dagen du spiller tom det ene. Med skille-rele har du fortsatt strøm a starte med.
        Mathias.... Soundman is alive
          battisolator er etter min mening bare piss... ha heller et voltmeter som du har kontroll på. la oss si du spiller "tørt" det batteriet bak, hvordan tror du forsterkeren liker seg med mellom 8 - 11 volt ?? kansje kommer også sikringer til å poppe når du da starter motoren og skal begynne å lade opp det bak igjen. jeg har aldri brukt isolator å har aldri slitt med problemet å gå tomt heller
          MVH, Øivind Sandvik
          www.sandviksbassogbongel.com
            Helt enig med Øyvind
            Ole Petter Holelien
              e9 med de to før meg
              FI SP4
              LIB
              DD4LIFE
                Kan gjerne kjøpe deg en batteriseparator, det bruker jeg selv. funker som bare det, å er du uheldig å spiller tom batteriene bake, kobler du bare fra ledestrøm til separatoren, og startbatteriet er like fult kan og bruke bare en automatsikring, men det blir mer styr, da du må koble av og på for hver gang du skal inn/ut av bilen, da er batteriseparator en fin ting.
                Kan bestille en Stinger SPV 35 fra USA (sonic el. lignende), den er helt super
                  Hva sa du om at den funket som bare det ismann8??
                  MVH, Øivind Sandvik
