Kraftig dynamostøy på 2 av 4 kanaler?
  • Kraftig dynamostøy på 2 av 4 kanaler?
    Heisann, har gått til innkjøp av en Dynabel BF0804, men har et problem.
    Får kraftig på dynamostøy på kanal 3/4 med bilen i gang, men virker ikke som det er noe støy på resten av kanalene. Har prøvd 2 andre rca-kabler, samme problemet.
    Noen andre som syntes det virker litt rart? Har såklart strekt signalkablene for seg selv.
    Skal prøve meg litt frem med å legge opp ny jording til spiller + jorde rca-utgangene, men hadde ikke vært dumt med noen tips/forslag her Dette er i en BMW E34 touring, om det skulle være relevant.
    Edit: Sensitivity er stilt litt over halvveis.
    Har du lagt signalkablene på samme side som strømkablene ?
      Nope, de ligger for seg selv, har også prøvd med to andre signalkabler, som jeg har lagt i luft fra spiller til forsterker. Det hjalp ikke noe..
        Prøv å jorde den ytterste ringen på kabelen på spillerns side å se om det hjelper, holder å jorde den ene
        Edit: så nå at du allerede hadde planlagt det
          Kanskje du har fått brom på to kanaler. Ved langvarig overbelastning kan kondensatorene inni forsterkern bli overopphetet, og du får da en støyende suse/brommelyd som likner på dynamostøy. Opplevde dette selv med en Boschmann forsterker. Skrudde opp og fant to elektrolyttkondensatorer som på dette bildet. Du ser det ved at de buler på toppen, hvor de egentlig skal være flate. Støyen blir høyere med én gang du skrur opp lyden.
          Pioneer DEH-P8100BT - Mosconi Gladen One 60.6 - Magnat Selection 216 - Magnat Selection Reference 213 - Seas Lotus 6.5" - Pioneer GM-D8400M - Pioneer TS-W3002D4 - Rockford Fosgate 10 F Hybrid Kondensator
            Takk for tipset, men trur nok ikke det er det som er grunnen heller. Forsterkern er jo klin ny ut av eske.. Men skal få sett litt mer på det i morra tenker jeg
              Feilen kan også ligge i spilleren. Ved dårlig RCA kontakt eller jordfeil i to av kretsene.
                har du snudd og satt rca fra kanal 1 på 3 og 2 på 4? Da kan du utelukke feil før forsterkeren om ulyden enda er der (iom at den ikke er der når koplet til 1 og 2)
                  Ville prøvd og koble sammen minus på alle rca pluggene både ved spiller og forsterker, ikke koble de til jord.
                    ja, nemlig -det er det aller første som må prøves da det er uvanlig at det er "bare" på 2 kanaler men lytt godt etter om det ikke er en svak sus på de kanalene det gjelder -selv om motoren er av og gain er på det aller minste og uten noen RCA tilkoblet
                      Vært litt borte fra forumet, så har ikke fått kommi med noen updates før nå.. :P
                      Fant ut at det er støy på alle 4 kanalene, prøvd å bytte om på RCAer også, uten hell.. Prøvde også å jorde sammen alle rca-hettene bak spilleren, uten at det hjalp noe nevneverdig.
                      Kan det være noe med det elektriske på bilen som forårsaker dette? F.eks dårlig dynamo eller batteri? Er jo ikke akkurat noen ny bil, og jeg har mistanke om at batteriet stammer fra forrige tiår..
                        Ser ut som problemet har på magisk vis nesten forsvunnet nå, etter at jeg ordna litt på frontsettet og dro litt i signalkablene Får håpe det holder seg slik da, for er nesten ikke merkbart nå lenger.. :P
