Hvor stor port på 67-liters kasse?
  • Hvor stor port på 67-liters kasse?
    snart ferdig med kassebygget mitt. 40 x 40 x 60 cm (utvendig) = noe rundt 67 Liter.
    Jeg lager en slisseport som skal bruke hele høyden, vil 3cm bred port være bredt nok? Det høres veldig lite ut (porten skal gå helt inn til også 3cm fra bakvegg).
    Kassa skal brukes til GZRW30SPL (12tommer Ground Zero element).
    Slik ser den ut nå, med litt over3cm bred port (ikke ferdig skrudd):
    (Jeg vet denne kassen ikke blir anbefalt for elementet osvosv... men gjøre det beste ut av hvordan det ser ut til nå!)
    Anders S
    Er det 22mm plater du bruker?
    Jeg ville økt bredda til 5cm, og selvfølgelig økt lengden til du får ønsket tuning. 62-63cm lengde for høyt 30-tall.
    Du vil havne på rundt 50l volum.
    Tror det skal funke helt greit
    Ser ut som du har litt problemer med passform der?
      Noe rundt 22-25mm plater for det meste ja (noe litt tynnere som bunn og sideplate...:L )
      Takk for svar
      Ooog ja, litt latskap inni bildet her ja Fort gjort, men brukbart vil jeg si! Få limt på noe småtteri til slutt og muligens trekt den i filt f.eks., så blir det ikke så værst
      Hvis du skjønner: Vil det være lurt og fortsette porten langs bakveggen inners i kassa (til ca. midt på), så porten "blir lengre"(vinkle den videre)? Eller bare ende porten i innerste høyre hjørnet (rett inn)? Vanskelig å forklare...
      Anders S
        Ja, det fikser du vel
        Du kan enten følge bakveggen, eller lage en u-sving.
        Hvordan musikk hører du på? Tenker på hvilke frekvenser kassa må nå.
          Spiller egentlig mye partymusikk og musikk med bass, men kommer til å bli en del rock og lignende også... Jeg har ingen anelse hvordan man tuner kassa så...
          Anders S
            Faen, at jeg ikke har komt på det før da.. Går an å lage en U-sving på porten ja Åssen blir det ved tanke på portstøy osv?
              hvis du avrunder porten i svingen skal det litt til for og få støy. hvis vi går ut i fra at porten er stor nok osv.
              FI SP4
              LIB
              DD4LIFE
                Spiller du "normal" musikk burde dette være greit. Hadde du spilt type slowed rap burde man tunet litt lavere.
                Lengden måles langs midten av porten, og lag en god avrunding på alle 90* kanter for å forhindre portstøy.
                Så blir det bra
                Skal ikke være problem det så lenge den er stor nok, med gode avrundinger og gjerne også 45* vinkler.
                  OK takk for tips, å sry for at jeg lånte tråden
                    Noe slik du tenker?:
                    33+29 cm = 62 cm port
                    (glemte at jeg skulle måle midt i porten, men da trekker jeg fra det som trengs :P)
                    Anders S
                      Noe slikt ja
                        Noe slikt ja
                        Ah, supert. Tusen takk for hjelpen!
                        Anders S
                          Fungerer denne utregneren?
                          isåfall har jeg gjort det riktig? ...men trenger fortsatt å vite hvilken Hz jeg skal tune mot da.. (?)
                          Anders S
                            Ser riktig ut, tuningen skal havne i nerheten av 38hz med tallene jeg foreslo.
                              Da ble det mer riktig, ja. ca 60 cm lang port. Da tror jeg at jeg har alt jeg trenger. Takk igjen for all hjelp
                              Anders S
