Mangel på strøm...
  • Mangel på strøm...
    Heisann.
    e har en orion hcca 12.2 sub som drives av en Alpine mrx-m240. alpine forsterkern får strøm gjennom 50mm2 kabel fra et yellowtop batteri som e sammenkobla med et red top batteri via 50mm2 kabel. ned til dynamoen på 90A e der 35mm2. jordinga framme e 35mm2 å jordigspuntet bak e skikkeli å med 50mm2(under setebelte) like vel går forsterkern i protekt ved høyt volum... hjelp ?(dynamoen lada på 14.3volt)
    tusen takk får alle svar
    orion hcca black coil - mosconi - optima
    Hva slags ohm har du lastet forsterkeren i?
    Mvh kim
      Måler du spenning på inngangene til forsterker når den går i protect?
      Hvilken ohm er forsterkeren lastet i?
      Er du sikkert på at motsand i strømkretsen din ikke gir spenningsfall?
      Hvor stort er batteriet ditt målt i CA og Ah?
        subben e kobla i 4ohm
          har et optima yellow top 4.2 bake me forsterkern å et optima red top framme. forsterkern går i protekt på 12volt :S har ikke noe unaturlig stort spenningsfall men forsterkern nekta å spille høyt. kjøre på 1/3 del av de forsterkern kan gi.
            Spenning på tomgang er 14.3V og den faller til 12V? Det er 83% av lading på tomgang det, stort fall med andre ord.
            Gå gjennom koblingspunkter, sjekk at det er god kontakt. Kontakt vil si ledernes evne til å føre strøm, ikke at kablen sitter slik at du ikke kan røske den løs.
