Basskassa slår ikke like bra lenger. :\
  • Basskassa slår ikke like bra lenger. :\
    Hei. Merket i dag at jeg ikke syntes basskassa slår like bra som før. Anlegget og kassa er ca 7 mnd gammelt. Basseren er en Mac Audio BP med 12" element. Ser at den lille signal kabelen har fått skader, så man kan se kobberet. Hovedstrøm ledningen er på 10mm2 som fulgte med settet, og det drives av en 1500w monoblokk forsterker. Selv om det er noen skader på styrestrømmen som går fra spilleren og inn til forsterkern, så skal vel ikke dette ha noe å si på lyden? Har ikke endret på bass volum via spilleren, eller remote bass volume knotten. Bilen er en Vw golf mk3 fra 1994.
    Takker for svar. Hilsen Magnus.
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    Større strømkabel
      Takker for svar. Har hatt samme strømkabel hele tiden, men det var først i det siste at det begynte å bli lavere en før. :s
        10mm2 er nesten høyttaler kabel. Bruk iallefall 21-25mm2 minimum. Skal du oppgradere senere så legg opp 53mm2 så har en gjort det.
        Mvh kim
          Strømkabelen var litt puslete ja..
          Er det dobbelspole element?
            Ja, er dobbel voice coil. Litt rart at kassa skal begynne å tulle nå. Har brukt 10mm2 kabel hele tiden, og det var det som fulgte med i "basspakka" når jeg kjøpte det på TVboden i Svinesund.
              Kan vell være at ene spolen har tatt kveld?
                Var på Eirker Audio i dag. Kjøpte 3 meter med Hifonics 25mm2 strøm og jordingskabel. Han i butikken sa at problemet kunne være brudd eller brendt kabel. Satser på at det blir bedre når jeg får lagt opp 25mm2.
                  Bytt sikringingen. Kan være den nærmer seg på å ta kvelden
                  Tor Martin Ølberg
                    Sitter 2 grønne sikkringer på forsterkeren. Er dette 25 eller 30A? Har en boks med sikkringer. Kan like gjerne bytte de også når jeg legger opp større strømkabel fra 10mm2 til 25mm2.
                      Er vel sikringen rett ved batteri han mener, ikke de inni forsterkeren Har du et multimeter så kan du evt. bruke det til å måle om du har spenningsfall noe sted.
                        Sikringen nærme batteriet ja. Sikringene i forsterkeren skal ikke/bør ikke begynne å ta kvelden.
                        Tor Martin Ølberg
