Hjelp! feste sekundært batteri
  • Hjelp! feste sekundært batteri
    Jeg har to stk 95Ah Biltema AGM batterier, der jeg trenger å feste det andre batteriet godt! Det eneste stedet jeg har plass er i hjulbrønnen. Jeg ville aldri fått tak i det reservehjulet uansett ved en eventuell punktering. --- --Hvordan skal jeg kunne feste dette massive batteriet? Vil for eksempel byggskum gjøre jobben eller har noen andre en bedreløsning? har dårlig tilgang til sveiseapparat.
    Kan du bolte fast f.eks en kryssfinerplate til bilen? Eksempelvis med noen orginale bolter som skulle holdt reservehjulet? da kan du bygge en solid kasse som er fastskrudd der. Batteriet kan du deretter holde fast på plass med gjengestenger fra langs høyderetningen på hver side av batteriet med en form for stålbeslag over batteriet. Byggskum tror jeg ikke alene vil være noen praktisk måte å feste det på, dessuten er det et mareritt å fjerne igjen.
      Du er inne på noe her! Tusen takk for hjelpen
        https://www.google.no/search?q=batte...Doq74ATar4GwCw
