Mosfet duppeditter,hvilket tall skal disse måle nye?
  • Mosfet duppeditter,hvilket tall skal disse måle nye?
    Noken som veit ka tall disse skal ligge på når man ohmer disse? disse store klossene med 3 stikk, har skifta ut alle på forsterkersiden av forsterker men med mislykket resultat, har flyttet fra en deffekt forsterker som brannt opp en gang på strømsiden av forsterker,men har funnet helt like på ebay eg lurte på å kjøpe å bytte til nye....det er 2 forskjellige varianter som står på hver side av kredskortet.
    Det som skjedde var at forsterkeren sprengte 2x10" subber i 2ohm med spilling over tid, er ikkje det disse mosfet klossene som pleie å ryke da? forsterkeren funker sånn sett men ikkje høytalerutgangene, om man berører ett element på inngangene smeller og knister det,som at elementet får mye volt på seg. er noen hvite klosser som står ved siden av mosfet klossene... er dette noe som pleier å ryke også? Displayet på forsterkeren viser at den liksom står på full peis..
    forsterkeren er en Ma audio hk401sx som eg tenkte å prøve å fikse.
    edit: prøver å bytte ALLE transistorene + mosfetene, bestillt nye.
    Se herr kjøp deg ny
    http://www.bilstereoonline.se/index....00-1hc-details
    Creeds te deg at du gidder å prøve å fikse sjøl altså
    2 loud
      jøss, hadde eg kjøpt den hadde eg vertfall flytta over mine ma audio deler på den for den var stygg oransj:P samme pris og specs som eg ga for min for mangen år siden også.. men greit å vite dei selger slikt enda.
      prøver å bytte disse mosfet transistorene først,har bestilt nye fra ebay. hadde vert morro å fått den i gang igjen.
        Har bytta alle til nye på forsterkersiden av ampen.... noe har skjedd..men nå står den bare i protect....nå skal eg skjekke strøm transistorene...har funnet nye på ebay...men..har det noe om si om nøyaktige tall er like??
        Ebay transistorer:
        IRFZ44N
        T(§)R P923
        BA 72
        Mine transistorer:
        IRFZ44N
        T(§)R P552K
        P2 T4
        altså det er ett slags tegn på transistoren,,bare beskreiv det under hovednavnet..
        Noken som veit om eg muligens kan bruke disse som eg har funnet på ebay?
          Vær klar over at det er en del fake av dette også der, å de bør være med samme verdier/type, det kan fort bli magisk røyk
          Det kan være mulig at dette kan være erstatning på de du har, men det kan du ofte sjekke på sidene til produsentene.
            Ja skulle helst hatt nye med samme verdier/tall på ja , kjipt om det skulle ta kvelden med en gang etter utskifte..:S får prøve å lete litt meir på nettet
            fant en liten beskrivelse på youtube kordan de fungerte osv,, bl.a en med samme navn som mine,men annen verditall..er vist bare for å slå av og på strøm ellernoe men kan fåes i div volt verdier. kanskje eg skal bare prøve å bestille disse som eg fant....og sjå om ting vil bli bedre eller ikkje..
            http://fun4universe.com/video-conver...0tutorial.html
            fant noen på ebay som skal vertfall være orginale bl.a
            http://www.ebay.com/itm/10pcs-IRFZ44...item27bbe93664
            Fant noen sider som selger mye slike ting..sender en mail til dei og hører om dei har samme som forsterkeren har..
            http://www.maplin.co.uk/
            http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...tage+regulator
            Finner litt på forumer også via google... en som skriver dette til en annen...
            "Cut the legs of the blown one near the bend of the legs, make sure they don't touch. power it up with a 10 amp fuse wired in B+. If it powers up that is the only bad part. If not start checking the other fets for shorts.
            I would suggest replacing the Irfz44 with the Irfz48n big brother. It handles more current and is a newer part.
            Ebay isn't a good source for parts, most are fakes. Digikey has those for $1.63 a piece. Minimum you need is 4, max 8.
            That would be for a proper repair, otherwise just replace the bad part a hope it doesn't fail again.
              Da er transistorer som kan erstattes funnet med hjelp fra digi-key.no,
              IRFZ48NPBF-ND
