Spørsmål rundt splitting av RCA-signal til 4 forsterkere
  • Spørsmål rundt splitting av RCA-signal til 4 forsterkere
    Jeg ønsker etterhvert fire sub mono forsterkere på én sub utgang. Spiller er alpine iva-d106r (mener å huske den har 3,5v utganger) . Det sies at y-ledd vil kunne redusere spenninga på signalet en del da, må jo splitte både høyre og venstre to ganger. Det har jeg tenkt å teste med multimeter såklart. Planen var å sette en slik linjedriver på signalet og booste fra 3,5v til 5v før evt splitting for å kompensere. Eksempelvis dette produktet.
    http://www.dealercostcaraudio.com/au...overdrive.aspx
    Eller denne fra hifonic: http://www.sonicelectronix.com/pictu...ture_id=278734
    Eller RF 3sixty http://www.sonicelectronix.com/item_...te-RF-BLD.html
    Finner ingen linjedrivere som har 4sub outputs, så regner med å måtte splitte uansett(?).
    Hva tror folk om det? Hvordan vil dette påvirke lydkvalitet?
    Alternativt kan jeg teoretisk kanskje bruke rear-ut signalet fra headunit (forutsatt at den leverer i hele frekvensspekteret) og la lavpassrilteret ta seg av delinga. Isåfall vil jeg bare trenge å splitte hvert signal én gang.
    EDIT. Mulig dette var en skikkelig "brain-fart" kan jeg rett og slett kjøre signalet inn på en amp og ut gjennom "output" til neste osv?
    Holy shit. Jeg bruker bare preout mellom forsterkerne. Jaja, det lønner seg å researche litt før man spør!
    På den annen side er det sannelig litt spennende med line driver uansett. Noen som har erfaring med slike?
      Bra det løste seg mener signalet ville blitt dempet ved å splitte signalene.
        Tenker at det er bedre med en eller to kraftige monoforsterkere kontra 4stk jeg da, og ikke minst enklere
