subwoofer slår ut men ikke inn?
  • subwoofer slår ut men ikke inn?
    hei kjøpte ny monoblokk i sist uke, monterte dette spilte en sang så virka det ikke mer.
    sub ble stående helt ute og røykte mye. den gikk inn når jeg tok av strømmen, prøvde subben i en kamerat sin bil der virka den. så jeg lurer på om noen av dere vet hva som kan være galt?
    Dette har jeg vært borti selv en gang tidligere.
    Det skyldes mest sannsynlig en feil med forsterkeren din slik at den gir likestrøm direkte ut på høytalerutgangen. Dette kan du eventuelt måle med ett multimeter.
    Ikke koble flere høytalere til forsterkeren dersom dette er tilfellet, da vil du ta knekken på elementene.
    Dersom det viser seg at forsterkeren gir likestrøm på utgangen så bør det være en reklamasjonssak.
    Dersom subben din begynnte å ryke, så er det nok stor fare for at den også synger på siste verset. Du kan eventuelt forsøke deg med å be om erstattning for den også fra forsterkerleverandøren, men jeg tviler vel litt på at garantien dekker dette.
      takk for svar skal prøve dette når jeg kommer hjem fra jobb, kan nok mye mulig være det ja.
        Bare hyggelig
        Av nysgjerrighet, hvilken type forsterker er dette?
