Forsterker slår seg ikke på etter litt omkobling
  • Forsterker slår seg ikke på etter litt omkobling
    Hei.. har innstallert sub og forsterker i bil for en mnd sia ca, og skulle gjøre litt omkoblinger nå i kveld..
    Det som skjedde var at jeg glemte og skru av (-) deln på batteriet under panseret når jeg skulle koble..
    skulle legge litt om på den blå remotekabelen og strømkabelen.. etter dette skulle jeg skru på strømkabelen igjen på forsterkeren og det kom en liten gnist.. så satt jeg remote kabelen på plass.. lukta ikke svidd eller noe
    Det som skjer nå er at forsterkeren ikke vil slå seg på....
    Hva kan være galt ? hva kan gjøres ? er hele forsterkeren kortsluttet..?
    hvis det er slik.. trenger jeg bare å kjøpe ny forsterker, eller bør alt av ledninger osv også kjøpes og monteres på nytt ?
    sjekk sikkring på pluss kabel og forsterkeren
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      takk for svar.. =) men er det lett å se om sikringen er gått ?
      er det brunt/svidd eller noe ?
      regner med det menes den fuse/sikringsboksen som er montert på strømledninga ca 20 cm fra batteriet
        slik ser fusen ut.. :
        evt: http://bildeopplaster.no/27C
          Den sikringa så gåen ut, den må byttes
          Sent from my H3088 using Tapatalk 2
          Remi Lilleng
            jepp den er gåen
            FI SP4
            LIB
            DD4LIFE
