Dårlig bass med 2x12
  • Dårlig bass med 2x12
    Har en E39 sedan med litt oppgradert stereo
    For øyeblikket sittter det:
    DLS 5,1/4" foran og bak
    JBL basskasse med 2x12"
    JBL forsterker 5-kanal ( http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...81&katid=36&id )
    Stinger kondenssator
    Kenwood dvd spiller 6,1" skjerm
    Jeg må liksom ha så høg lyd for og kjenne bassen skikkeleg?
    Noen som kan hjelpe meg med en god innstilling?
    Har høyrt at det også blir mye bedre av å kjøpe en monoforsterker å ha til subwooferen, men vil helst ikke det.
    Signal og strøm ligger også på samme side, så det er en skikkeleg pipe lyd. Vil det minske lyd effekten?
    Tusen takk for svar
    Hei, ser du sliter med e39.
    Har du skipose? Altså er det åpent hull inn i bilen?
    Hvis ikke så er det så godt som håpløst å få no lyd til.
    Legg all signalkabler over på førerside. Strøm ligger org på passasjersiden.
      Jepp, har midtarmlene.
      Er det en plate elns som jeg kan skru av bak midtarmlene da eller?
      Oki, takk takk!
        Ja, hvis du ikke har nedfellbart baksete så er det ei svær metallplate som dekker hele
        seteryggen, med 2-3cm foam over hele. Så, jah, lydtett så å si :P
        Det jeg gjorde var å skjære hull i veggen bak armlenet for å få "friflyt"
        igjennom.
        Det finnes nesten ikke ord for lydforskjellen etter det.
        Hatthylla er også omtrent helt potte tett.
        Derfor hulling i armlenet må til.
        Evnt se på prosjektstråden min.
        Tror det ligger ett bilde av hullet der en vei.
        Good luck
          igjennom.
          Good luck
          Oki takk takk
          Men gjekk du berre bananas med vinkelsliper da eller? blei resultatet bra? Skal sjekka tråden din
            Den plata skal kun være punktet fast. Et fast slag med hammer så skal den løsne. Iallefall de jeg har vært borti
            Mvh kim
              bruk hagle.. utprøvd og virker.. pent? neeeeei.....
                Min var ikke punktet. Var hel plate.
                Jeg brukte "rotterumpe" med metallblad.
                Det resulterte i at jeg har bestemt meg for å ta ut setet å kappe med vinkelsliper.
                Få hullet større uten å skade, å evnt sette fyr på noe :-P
                Så, resultatet:
                Lyd: evig mye bedre
                Utseende: kan se kantene så derfor ta ut setet å kappe større
                  Da ville jeg gått for stikksag/rotterumpe som mr tical. Lyden er som natt å dag så heller file fint rundt hullet f eks og trekke med skai eller stoff
                  Mvh kim
                    Mvh kim
                    Oki, takk takk
                    Får se hva det blir til.
                      Noen som kan anbefale noe innstillinger til forsterkeren da?
                        Rotterumpe funker bra, men uten å ta ut setet så er det begrenset hvor stort du kan kappe hullet uten å ta i setet.
                        Derfor jeg skal ta ut hele greia å skjære større. :-)
                          Test først å skjær ut, du kan stille deg grønn uten resultater hvis lyden ikke kommer inn :-)
                            Stilte på HPF Og LPF på forsterkeren, da blei lyden eventyrleg mye bedre :-)
