Ulyd ved høyt volum, hva kan være galt?
  • Ulyd ved høyt volum, hva kan være galt?
    Har et plagsomt problem med anlegget i bilen. Om jeg spiller til volum 30, 1/2 fult så er lyden klar og fin. Bassen spiller pent og alt er sånn det skal være. Beveger jeg meg nærmere 40-45 i volum (60 er maks) så begynner front høyttalerne å lage en stygg skrapelyd der bassen tonene kommer. Kommer i takt med bassen. Kobler jeg av signalkabelen til bassbiten på forsterkeren så kan jeg spille høyt, uten at jeg hører noe ulyd på fronthøyttalerne. Men så fort bassen er tilkoblet så blir det høy frekvens skrapelyd i fronthøyttalerne i takt med bass tonene
    Spiller: Pioneer X8500DAB (1uke gammel)
    Forsterker: Dynabel BF0756 (Nettopp hentet fra dynabel i Oslo. Trodde denne var defekt, men alt var OK her)
    Front høyttalere: Gladen 165 SQX
    Bass element: Gladen 12 SQX i lukket kasse på 35-40liter
    Batteri: Originale 70Ah, 1år gammelt
    Mens forsterkeren var på service byttet jeg ut signal kablene, og la opp nye høyttaler kabler til dører og til bass. Dørene fikk 2x4mm² og bassen har 2x6mm². Signalkabelen er dobbelskjermet. Har null støy på lyden. Skrapet bort mer metall bak på jordingspunktet på forsterkeren, og sjekket alle punkter på +12V strømkabelen. Alt så bra ut og ingenting irr på kabelen.
    Dynabel målte på forsterkeren da jeg var der inne. Den lå på 13.4V - 13.5V da den begynte å lage de skrapelydene.
    Innstillingene på forsterkeren er satt på FULL på alle kanalene jeg bruker. Bruker filteret på spilleren. Fronthøyttalerne går ned til 80-100Hz, og bassen spiller opp til 100Hz.
    Fronthøyttalerne er 2ohm, og er koblet til kanal 1 og kanal 2 på forsterkeren. Bassen er på 4ohm, og bruker brokoblet kanal 5 og 6. Noe forsterkeren skal klare.
    Noen som har noen gode forslag til meg?
    Volt når bassen slår?
    Jeg ville ikke satt bass hertz så høyt, 60-80 er bedre. + det drar mindre strøm..
    Sent fra min LT26ii via Tapatalk
    Gladen XL 250c2 - Mosconi AS 200.4 - LIB 8081 - Audison Bit Ten D - Audison Voce 3 veis
      Har bare et digitalt voltmeter, så vanskelig å vite 100%. Men både jeg og dynabel i Oslo målte 13.4V ved bass slag da den kuttet
      Men jeg har funnet feilen. Eller fått fikset det.
      Jeg liker å styre filteret på spilleren bak, og kjøre signalet rett igjennom forsterkeren. Så forsterkeren har stått på Full. Da jeg satte på filteret på forsterkeren og justerte den ca der jeg har den på spilleren så ble klippe ulydene borte. Nå kan jeg spille så høyt at .. ja, autopass brikka falt ned fra frontruta. Så nå friskmelder jeg anlegget
