Skurring med strøm på (BMW e90)
  • Skurring med strøm på (BMW e90)
    Hei
    Jeg er ny innenfor bilstereo og har akkurat installert et mb quart frontset med en boss forsterker.
    Alt funker bra når bilen er skrudd av, men når jeg skrur på lysene kommer en type skurring, og når jeg starter motoren kommer det en slags knitring.
    http://tinypic.com/player.php?v=x0s1...8#.VDkacvl_vg9
    Jordinga på forsterkeren er rett på batteriet. Har også prøvd å feste den i taket på bagasjerommet med bolt og slipt bort lakk, det var ingen forskjell.
    Hvor går signal kabelen?
      Bak hanskerommet, under gulvet, langs høyre side, under baksetet, og inn på forsterker som sitter på baksetet.
      Men er litt rart, for underseat subben spiller helt fint :S
        Xenon lys?
        Dim på strøm kabel?
        Strøm trekt på motsatt side av bil i forhold til signal?
        Billig signal kabel?
        Jord mellom spiller og forsterker?
          Ikke xenon
          usikker, kjøpte et sånt 800W kabelsett
          Ene RCA kom med kabelsettet og den andre er fra clas ohlson(ikke lakris snor, men sånn med gull på plugga)
          Batteriet er i bagasjen, så kablene forstyrrer ikke hverandre
          Har ikke jord mellom spiller og forsterker, men 8" under sete spiller fint hele tiden, uansett om motoren er av eller på.
            støyen er i et frekvens område som subben ikke spiller.
            Har du delefilter til frontsettet?
            Støy kan være vanskelig og få bort, men prøv og legg en signal kabel direkte fra spiller til forsterker.
            Trekk frem delefiltere så de ligger på gulvmattene...
            Har du mulighet så prøv med en annen spiller...
            Hva har du av kabel mellom motorrom og batteri i bagasjen?
              Har en crossover mellom diskantene og tweeterene
              "Hva har du av kabel mellom motorrom og batteri i bagasjen?"
              Er ikke sikker, men det kan jo fort være noe der ))
              Snakka med en her om dagen som sa det kunne være dynamostøy??
              Og skurrer forresten når jeg skrur på lysbryteren også, men ikke samme knitrelyd som med motoren på
