Alpine 9855R - Har låst seg, men går an å skru den av og på
  • Alpine 9855R - Har låst seg, men går an å skru den av og på
    Hadde en lang kjøretur i helgen, og måtte ta en ferje for å komme over sjøen.
    Da jeg satte meg i bilen etter å ha vært på ferjen med 2-3m høye bølger (bare for å ha nevnt det)
    så skulle jeg kjøre av båten. Da jeg startet opp bilen og kjørte av, så brukte spilleren sikkert 1 min på å slå seg automatisk på, isteden for å starte med en gang slik den skal. Jeg reagerte først da jeg så den slo seg på så sent at noe var merkeligt. Da den kom på, så var den helt låst. Sang nr. 5 og har spilt i litt over 1 minutt. Står helt fast uansett hva jeg trykker. Eneste jeg kan gjøre er å bytte mellom radio og cd, men ingen andre knapper fungerer.
    Kan også skru spilleren av å på da... Prøvde å rive ut ISO-kablene og sette de inn i igjen uten hell. Men jeg skrudde ikke på tenningen når kablene var ute, burde jeg gjort det?
    Finnes det en måte å restarte spilleren på, eller må jeg levere den inn?
    2 år gammel..
    Det er jo en liten resetknapp på frontpanalet...
    Testa den?
      Latt den stå uten strøm et par timer?
        Får gå ut i bilen og koble den i fra nå, la den stå til arbreidsdagen er over og klikke på resetknappen jeg ikke helt husker å ha sett..
          Reset knappen er vel bak frontpanelet!
          Med Hilsen Ronny Eide
          Alpine,jbl og andre godsaker...
            Nope.
            Den er rett ved volumkontrollen.
              Fant synderen.. AI-net kabelen sto ikke skikkelig i bak i dsp´n.
              Spilleren startet når alt var tilkoblet uten om den. Da gikk jeg bak i bagasjen og så at den ikke sto skikkelig i :S
              Det rare er at dsp´n bare er montert, men hverken strøm eller remote er tilkoblet..... Kun den ai-net kabelen fra spilleren!
                Hvilken DSP kjører du på en CDA9855?
                  9855R (om R´n skulle ha noge å si)
                  Rux
                  Pxa
                    Hvorfor har du plugga dsp'n til 9855'n på AI-net'n da?
                    Det har vel ingen funksjon?
                      Sikkert ikke ai-net´n da, men det skal vertfall gå en kabel fra dsp´n til spilleren.
                        uhm, eneste som burde komme fra 9855'n er vel lyd?
                        Resten av dsp'n styres jo fra rux.
                        Jeg tenker helst på at jo færre kabler, jo mindre kan gå galt osv
                          Går bare en kabel fra displayet (rux´n) og til dsp´n.
                          Kabelen jeg trakk fra 9855R´n til dsp passet da ingen andre plasser, derfor koblet jeg slik.
                          Men men.. blir nok lyd via dsp´n så fort jeg får koblet opp relèet..
                            Ta ut den kabelen, så slipper du at noe forstyrrer, 9855 i ett slikt oppsett skal kun levere lydsignal, så styrer du deling osv via RUX'n
                            Tony: Post, ikke rediger mine poster!
                              Second that.
                              Hvis man bare vil bruke potmeteret på ruxen og ikke på spiller så kan man godt gjøre det.......
                              Øyvind Kalbækken
