Legge strømkabel igjennom torpedoveggen
  • Legge strømkabel igjennom torpedoveggen
    Trenger hjelp til å få signalkabel fram til batteriet på ein Audi A4 95 mod.
    I et enkelt oppsett, skal signalkabel kun kobles mellom cd-spiller og forsterker.
    Terje Lie
    99 53 66 00
    terje_lie@yahoo.no
      Strømkabelen som går fra forsterker til batteriet, finner ikkje hull gjennom turbinveggen!?
        Strekk den gjennom hanskerommet. Ta ut batteriet og se om det er noen hull bak det.
        Hvis ikke får du borre et hull selv. Har gjort det mange ganger. Enkelt.
        Sjekk også om rattstammen har en slags gummiforing. Slik som demper lyden for å komme inn i bilen. Den ligger rundt rattstammen ved torpedoveggen, hvis du har noe slik på den bilen. Da kan du bare skjære et lite hull med en stanley og strekke kabelen gjennom der. Da vil den ikke ligge å vibrere og skrape heller. Så slipper du å legge på noe gummi for å beskytte ledningen i et selvborret hull
        overtatt av www.dynaBel.no.
          1: Retta trådtittel, da den var veldig dårlig.
          2: Du skriver ikke noe om hvilken bil det er, det er rimelig alfa omega.
          3: Torpedovegg, ikke turbinvegg
            Det står jo i første post at det er en 95 Audi A4, Neptyr
              Blind idag gitt!
              Tyskerstål har jeg ikke peil på gitt, Audioart har jo peil på den ene typen tyskerstål, mulig han har peil på denne og?
                Blind idag gitt!
                Han og Joakim er nå i Tyskerlandet for å bli opplært på nyeste EMMA-stuffet
                  Det jeg gjorde på min a4 var å skru av lokket på hjerneboksen. borre et hull i bunn, få satt inn en god tetning, kabelen drar du bare rett ned mot pedalene. så skrur du av dekslet nede i hjørnet ved pedalene og napper av dekslene langs dørstokkene og napper opp baksetet. veldig kurrant å få lagt opp strømkabel den vegen.
                  Har du nedfellbar seterygg bak? Vet ikke hvordan det er på den modellen som har blikkvegg bak. men finner nokk en kabeltrase igjennom den.
                  Mvh Jon Helge
                  Audi A4 b5 - Alpine - Audison - Hertz
                  Lada 1500
                    Forenklet versjon:
                    Finn den store ledningen som går inn i ECU-boksen din (den store boksen til babord, bakerst i motorrommet (høyre og venstre er kuk å bruke i bil, da blir det bare "nei, den andre venstre).
                    Det er gummiert et areal rundt denne kabelen der den går inn i boksen, det blir fint og tett om du bare kniver et hull der og presser den igjennom. Tett med tetningsmiddel om du er bekymret for fuktighet.
                    Ta av nedre dash, kickpanel.
                    Legg kabel oppunder listen hele veien bakover.
                    Ta av baksetet, legg kabelen opp sammen med resten av kablene, og du vil kunne få den lett ut bak i bagasjerommet.
                    98' Audi A4
                        vis ikke jeg husker veldig feil. så har audi og wag. mange fine propper som kan proppes ut av torpedoveggen som du kan proppe ut og ta kabelen igjennom. eller vis det er ac, så kan du dra det igjennom der slangene går=)
