Sjekke/måle jordingen din?
  • Sjekke/måle jordingen din?
    Går det ann å måle hvor god jordingen din er?
    Har fundert litt på det og komt fram til 2 måter da...
    Måle spenningen på jordingskabelen/jordingspunktet og på batteriet, for å så se forskjellen fra - på batteriet ...
    Eller måle resistans fra jordingskabelen/jordingspunktet til - på batteriet?
    Bare for å dobbelsjekke at jordingen er bra, slik utstyr ikke blir ødelagt og spenning tapt ...
    Du vil dessverre ikke se noe særlig forskjell på spenning målt ubelastet på kablene er jeg redd. Du kan godt måle 14,4V baki bilen på en 1,5kvadrat kabel så lenge den ikke fører noe strøm. Kanskje beste måten er nok å la anlegget spille en heftig langvarig basstone og måle mellom minus på forsterkeren og minus på batteriet ditt ja.
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      Stemmer det r3mark sier.
      Last ned f.eks. en 60hz sinus tone fra www.realmofexcursion.com og kjør denne på anlegget med full gnu. Så måler du på hvor mye du har på batteri, og deretter hvor mange volt du har på forsterker strøm-inngangene. Da ser du spenningsfallet fra batteripol og helt bak til selve forsterkeren.
      Om du har mye spenningsfall selv om du har 10kvd kabel pr 1000 watt rms forsterker, kan du bytte polbrakkettene, jorde skikkelig med ny kabel fra batteri til karosseri, og pusse nøye og bra på begge jordingspunktene. Setebeltefeste er jo et godt jordingspunkt.
      overtatt av www.dynaBel.no.
        Denne metoden måler ikke spenningsfallet på jordingen, men det totale spenningsfallet. Det er viktig å gjøre akkurat slik r3mark sa; måle spenning mellom jordingsinngangen på forsterker og minuspolen på batteri
          Ja, selvsagt
          Men da får man hvertfall målt hele spenningsfallet slik at man også kan sjekke andre plasser om jordingen er god, mens spenningsfallet er stort. På en måte. du skjønner sikkert hva jeg mener
          Litt sliten etter en lang dag med kunder hehe
            Ja, selvsagt
            Joda, men tenkte jeg bare skulle klargjøre ting siden det ble spurt etter metoder for å sjekke jording. På denne måten kan man jo finne frem problemområdet, mens når man måler hele spenningsfallet aner man jo ikke hvor problemet ligger.
              Selvsagt. Helt riktig
              Bare meg som ikke er helt våken i dag
                Bare idag?
                  Bare idag?
                  hmm. Merkelig at moderator kommer med slik offtopic. Alle har vel svart feil nå og da. Sliter du med å glemme?
                    Nei, syns bare du kommer med alt for mange dårlige råd for tia.
                    I en haug av tråder så kommer folk å retter på infoen du mener du har lest deg til.
