setter inn nytt annleg i avensis: suse lyd i høytalern?
  • setter inn nytt annleg i avensis: suse lyd i høytalern?
    Hei har en avensis og holder på å montere annlegg.
    pioneer DEH-94900ib sått i en stund.
    eartqakus ph 1000. sws 12" stått i en uke. uten problemer. bare de siste dagene pop lyd å både høytalere ( orginale) og bassen når jeg skrudd av tenninga eller skrudde lyden til 0. ( spiller går ikke ann å skru av annet en ved å ta tenninga.)
    så monterte herts ep4 istad og og trakk høytaler kabler. men sleit med å få de inn døra. så fikk hjelp av en kompis på fører døra og vi prøvde en av de 4 soandstream tarantula.
    men det skurra. merka det veldig på lavt voulum. når det ikke var lyd på høytalern eller veldig lavt susa det veldig.
    hva kan være feil har jorda skikkelig med jordingsterminal fra CONNECTION som alt det andre tilbhøet jeg har. men jordingsterminal var litt stor så plast inni ligger forsatt inni. er jorda i feste til baksete ryggen som ligger under sitte puta.
    "alt" kjøpte jeg av engen audio i påsken så har jo bare "bra deler"
    har ikke fjerna de 3 andre orginale høytalerne ennå så de spiller som før uten støy. men kan komme rar lyd fra dem når jeg kom borti forsterker med singal kablen.
    hadde ikke sws kobla i etter jeg har kobla i hertz men kobla inn idag.
    testa med en annen spiller også...
    prøvde først å bytte dele filter så bytte bytta jeg høytaler også..
    noen som vet hva som er feil?
    håper på rask og bra svar
    mhv Eirik
    du har jorda skikkelig, men du har ikke tatt ut plasten fra jordingsterminalen? ta vekk plasten du..
    www.eirikaspaas.com
      oki fjerner det når jeg går ut nå. så får vi se
        da var plasten fjerna ikke noe forskjell. prøvde med en annen forstekerker også uten hell.. prøver nå å jorde et sted uten lakk men er ike mange jorings punkter i en avnensis
        tenke å bytte singal kabel men finner ikke den andre jeg hadde.. kan det være det?
        EDit: driver og prøvd å finne ut hva som er feil men kommer ikke fram til noen ting.
        har fjerna masse lakk der hvor jeg har festa jordinga..
        er suse lys i diskanten på høytalern selvom om ikke singal kablen er i.
        lyden er kunn borte vis "level" på forstekern står helt på det laveste.
