Dynamo trøbbel
  • Dynamo trøbbel
    Er vel relevant også for bilstereoforum dette? Hvis ikke får admin slette tråden.
    Uansett , dynamoen slutta å lade idag , sjekke børstene , de så bra ut. Men prøvde noen andre for sikkerhets skyld,men ingen forandring. Reima er grei.
    Så var det det siste da..
    Dynamoen er jo jordet,den ledningen er også grei. + ledningen er også grei , men det er en tynn ledning der , den skal vel ha +12V når tenninga skrues på?
    Har du anledning til å måle spenningen over dynamoen?
      Det kan jeg forsåvidt gjøre , målte på batterie nå når jeg henta bilen (den er jo kjørbar til en viss grad) å der var det 11.8V. Voltmeteret inne i bilen viste det samme.
      Men ja , kan måle åver dynamoen. Da mens bilen går selfølgelig? hehe
        Hvilken bil er dette? Lyser lade lampa, når du setter på tenninga og mens du kjører?
        Den tynne ledningen der skal få 12 volt når du skrur på tenninga ja.
          lyser ikke noe lade lampe nei. Gjorde det ikke ved siste dynamo havari heller.
            Prøv å bytte pæra i dashbordet, dynamoen min slutta helt og lade da pæra røyk.
              kan være brudd på den tynne lednningen uten at ladelampe lyser.
              har den +12V når tenninga skrues på/bilen er i gang?
              | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
                LITT flaut , men etter litt om og men viste det seg at det var dårlig kontakt på jordinga :P
                  Jæjæ! Da er hvertfall problemet borte da
