Er det mulig å bytte ut spenningsregulator på en Primera SRI p11?
  • Er det mulig å bytte ut spenningsregulator på en Primera SRI p11?
    Hei. Jeg er ny på forumet og har noen spørsmål.
    Oppsett:
    2x Jbl wgti 12" 4000w
    2x Jbl p1022 10" 1600w
    Jbl Bpx 2200 forsterker.
    Maxxima 900DC batteri.
    50mm2 kabel fra battery til bagasjerommet.
    Når jeg spiller høyt så kutter anlegget, jeg mener selv at anlegget ikke får nok strøm, lysene blinker osv.
    Tenkte å kjøpe en stinger 10-30F kondensator, vil det hjelpe noe?
    Er det mulig å bytte spenningsregulator på dynamo som lader 14,5v konstant til en Nissan Primera SRI 1997mod?
    Hvor får jeg tak i det?
    Mvh Mikkel
    Hei,og velkommen hit.
    Det enkleste for deg er å bytte Dynamo til en større en kansje.
    Sørg for at det er like tykk jording fra motor til Chassis som det er med strøm-kabeln. Har du tykk kabel fra Dynamo til batt?
    Du får søke litt på forumet her. Det har vært oppe UTALLIGE tråder om akkurat det du lurer på...
    Bol
      Sv
      Okei ja! Har orginal kabel fra dynamo til batteriet. Anbefaler dere å sette 50mm2 fra dynamo til batteriet, har det mye å si?
      Vet du kor jeg får tak i anleggs dynamo?
      Mvh mikkel
        Kan vel svare litt her siden jeg har akkurat samme bilen, helt ned til årsmodellen faktisk:P
        Har skjekket litt og det og bytte spenningregulatoren har vist seg og være veldig dyrt. Skiller bare noen få hundrelapper opp til en ny større dynamo fra iraggi. Så bytt heller dynamo enn regulatoren.
        Og ja, bytt til 50mm^2 kabel fra dynamo til batteri. Jeg heiste ladespenninga mi med 0,8v ved og gjøre "the big three"
        Spiller: Pioneer p6600DVD
        Sub:Morel Elate Sw10
          Sv
          Okei ja. Regnet nesten med det siden primera har oljedrevet dynamo.
          Er det vanskelig å skifte kabel fra dynamo - batteri?
          Mvh Mikkel
            En liten anbefaling er å strekke 50mm2 kabel fra dynamo via sikring ev isolator og bak til batteriet bake hvis du har det. Er ikke vanskelig.
            Iraggi-dynamoer har et godt rykte på seg. Og ikke spec dyre i forhold til en ny her i Norge.
              sv
              Okei! Må prøve å strekke kabel fra dynamo - batteriet
              Takk får tipsan!
              mvh Mikkel
