Bildekor/stickers
This is a sticky topic.
  • Bildekor/stickers
    Har nå fått på plass utstyr til å lage bildekor og diverse i utskåret vinyl, og legger inn den samme annonsen her som på et annet forum, selv om de fleste merkene er tatt fram med de andre i fokus. Kan uansett lage til det aller meste på bestilling da
    Alle disse er 15cm brede, utenom slam.poke.drop.tuck.dope merket som er 30cm bredt.
    Har i utgangspunktet 3stk av hvert merke i fargene: Sort, hvit, sølvmetallic, electric blue og hot pink på lager
    Prisene er som følger (alle er inkl porto)
    1 merke: 100kr
    2 merker eller fler: 75kr stk
    Ved kjøp av 5 merker får du nr 6 på kjøpet
    Om noen vil ha flere, ta gjerne kontakt på pm for en fin pris Kan fikse andre størrelser og farger/vinyltyper som frostet folie for sandblåst effekt på ruter, refleksfolie mm..
    Oppdaterer tråden med bilder av faktiske merker og farger litt senere
    Disse fargene er på lager pr idag Samt rød, frostet/sandblåst look, og refleksfolie i fargene sort, hvit og rød.
      Kan du lage noe "cøstum" og? Ikke bare disse "vanlige" greiene.
      Evn.t hva tar du for og lage forslag til noe jeg evn.t kunne tenkt meg?
      Hvor stor bredde har du tilgang til og lage?
      Og ikke minst: Hvor god er kvaliteten på disse produktene? Har egentlig lyst på litt deko på bilen min, men aner ikke av hvor stor skala og av hva riktig enda.
      VW Corrado - Prosjekt bil
      Mitsubushi Lancer - Bruksbil
      I´m BANKRUPT - A G60 owner
        Bare ta å send en pm med hva du ønsker deg, kan lage custom helt fra null av ja Det er der et par år på skole for grafisk design kommer godt med Har ruller på 60cm bredde, lengden begrenses vel bare av lengden på rullen med folie. Bruker folie fra 3M, Avery, OraCal og Hexis alt etter bruksområde, felles for dem alle er oppgitt levetid til 7-8 år av produsent.
        Kan forresten lage trykk til jakker, bukser og diverse også, i både vanlige farger og refleks.
          Må vi sende deg det vi evt. ønsker trykk på?
          2005 VW Transporter 2,5tdi, 1994 VW Transporter 2,4d
          2000 BMW 530d M-sport
          2007 vw touran(solgt)
          1993 BMW 318is coupè(solgt)
            Neida, du stryker det på selv, samme måte som du fester bokstaver/bilder på russedressen om du skjønner prinsippet
              Kan du klage fancy tall til nummerrondeller på raserbiler?
                Originally posted by GENEXXA
                Hvordan er holdbarheten kontra de drit merkene fra Russ.no?
                De kan jeg ikke uttale meg om, var russ i 1996 og har ikke tatt i en russedress siden, men jeg har noen t-skjorter og jakker jeg trykket opp for 4-5 år siden med samme type trykk, og de har ikke begynt å bli slitte ennå.
                Men prinsippet for å feste dem til klær er det samme, varme og trykk. Så enten å bruke en varmepresse, eller strykejern med litt vekt på i 10-15 sekunder.
                  Hadde det vært mulig å lage noe ala dette, men at det er hull hvor det er svart på tegningen: http://collider.com/uploads/imageGal...sher_skull.jpg
                  Tenkte et klistremerke på ca 90x60cm, hvilken DPI og format trenger du for et slikt trykk?
                  Og ja, hvor mye vil det sånn ca koste?
                    Går fint å lage det i utskjært folie ja, den filen du linket til var mer en grei nok kvalitet til å gjøre om til vektorformat som foliekutteren trenger for å kutte.
                    Tok en liten test med svart folie, bilde vedlagt.
                    Et sånt merke i ca 90x60cm kommer på 500kr.
                      Nice, går det an å lage det slik at merket blir hvitt istedenfor svart?
                      Hvis ja så hører du snart fra meg, må bare dobbelt sjekke str.
                        Det går helt fint, var bare tilfeldigvis svart som sto montert i kutteren der og da
                          Jeg burde ha en sånn "rust is lighter than carbonfiber" på omega`n altså .. :P
                          Mulig det står men hvor stor er disse? hvordan gjør du det med frakt?
                          Mvh Even S. Jensen
                          Tlf 41091189
                            De går som brevpost Størrelsen på dem står rett under det siste bildet, de er 15cm i bredden. Men er tom for alle så lager de bare etterhvert nå, så om du vil ha en litt annen størrelse/farge er det bare å sende en pm så skal vi nok ordne det også
                              OK
                              Skal finne ut litt hvordan det skal gjøres først :P
                              Mvh Even S. Jensen
                              Tlf 41091189
