Har en 1999mod vw passat 1,9tdi eg har tenkt å selge med all stereoen min, bilen er ikkje eu, må berre godkjenne senkesettet først, det skal eg gjer før salg, men legge den ut no for å sjå om det er interesse for den
Med 19" sommerfelger, helt nye dekk
Bilen med vinterfelger, gått 282k km, 116hk, framhjulstrekk, manuell.
Registerreim va bytta på 270.000km, samt ny turbo å overhalt topp
Utstyr:
-Takluke
-Cruisecontrol
-Blått delskinn, alcantara, 2 små sigarett hull, 1 i førarsetet å 1 i passasjer
-Automatisk klimaanlegg
-Varmeseter framme, sjofør sida er defekt
-Alle ruter er sota, inkl takluke å framruter(org framruter medfølger)
-Der er aircondition men reima er ikkje der, aldri våre brukt i mitt eige
-Kjørecomputer
-Alle 4 vinduer er eletriske, venstre bak er ruta ikkje helt fast, men åpnast uten problem
Deler som er byttet i det siste:
-Alt i forstilling
-Hjullagerhus, samt lager, drivknuter å bremseskjold framme
-Alle bremseskiver å klosser
-Alle kalipter uten om venstre bak
-Helt nye dekk på både vinter(205,55,r16 piggdekk) å sommar(235,35,r19)
-Nye frontlykter, angeleyes, exenon kit medfølger til nær å fjærn
-Oljefilter, luftfilter, dieselfilter å pollenfilter
-Olje, kjølevann å bremseveske
-Helt nytt senkesett(dempera å fjøre) snart godkjendt i vognkort, 40mm framme å bak, ikkje justerbart
-Helt nytt batteri framme, XS Power d3400
-Helt ny dynamo, 240amper. Laga av Michael Singer, ett av dei største å mest kjendte som laga dynamo
Forstillinga å bremsene er det einaste som eg blitt kjørt med (ca 2k km) ellers har ikkje bilen flytta seg 1 meter med alt det andre som er nevnt.
Det som står i av stereo er:
-Dynamo å batteri som er nevt over
-2stk XS Power d3100 bak
-Kenwood ddx3021 2din spelar
-Focal a1 165 i all dører, 1 diskant å 1 woofer per dør, alt av kabler nytt
-2stk Lib 1221, i midlertidig kasse
-Digital Designs M3b, med toolmaker inputs, dobbel 50mm2 strøm å dobbel 25mm2 til sub
-Rockford fosgate t400.4 på det i dørene
-3stk Rockford fosgate signalkabler bak, sub, front, rear
-Ca 50meter 50mm2 kabel.
2 strekk+ frå dynamo til batteri framme
2 strekk+ frå batteri framme til batterier bak, sikring framme å bake, 1 strekk jord bak
2 Chassie å 1 motor jording framme
3 Chassie jordinger bak
Stereo som eg har liggande som følger med:
-Rockford fosgate t1000.4
-DEFEKT Rockford fosgate t600.2, blinka mellom power å protect
-Dynabel bf0802? 2x80w vertfall
-Gladen sql 165
- SMD DD1
-5 Signalkabler
-Clarion eqs746, equalizer
-16tons kabelsko presse
Diverse som følger med:
-Svart emblemfri grill
-Orginal hovedlykter
-Angeleyes hovedlykter med chrom innmat
-Orginal luftfilterbox med nyttfilter, står på powerfilter no
-Orignal fjører, demper var defekt så for i bosset
-Originale frontruter
Det eg veit er defekt eller ikkje virker:
-Lyktespylere
-Setevarme, sjoførside
-Aircondition, kan godt hende det virker, men er ikkje reim der
-El lås med nøkkel virker ikkje
-Om du skal låse bilen må du bruke knappen i førardøra for så å bruke nøkkel på førardør, egentlig 0 stress
-Trur ikkje el-justering på speila virker, ska sjekke opp i det
Ellers er det litt rust på bakluka samt en bulk, framskjermane er veldig stygge, mykje bulker å mysta lakk. Panseret ser ikkje noke særlig fint ut, endel steinsprut å litt rust.
Uten om det ser ikkje bilen så gale ut, kan hende eg får det ordna før evt. salg om eg får tak i
Kjem fleire bilder imorga både utvendig, innvendig, sommarfelger å av skadene eg har nevnt.
Om det er noke du lurer på, vil ha bilde av eller noke er det berre å ta kontakt, bytte i Audi a4 2009-> Stv + vedlegg frå mi side soklart.
Om du er intressert i bil uten stereo, med deler av stereoen, eller berre stereoen så ta kontakt så kan vi finne ut av det
Utstyr:
-Takluke
-Cruisecontrol
-Kjørecomputer
-Alt i forstilling
-Gladen sql 165
- SMD DD1
-5 Signalkabler
-Lyktespylere
