Lib 5000.1D
så du skal ha en monoblokk som deler under 50 hz? på høyeste frekvens?
den der spiller vell fra 1 - 50 hz .. og du skal ha fra 1 hz til ?// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
Eller lage et passitvt delefilter, som du setter mellom sub og ampenTorbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Det vil fungere ja, er jo slik alle passive høyttalere fungerer.
Du skal spille fra 20-35hz på subben? Da deler du bare så lavt som mulig på spilleren og slenger på et passitvt lpf.Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Før du selger ampen din, har du funnet ut om det finnes forsterkere med LPF ned til 35Hz da? De fleste amper jeg har sett er fra 50Hz.
Holder fortsatt ved at det må da være en mye enklere løsning å dele stereo aktivt, heller enn å bytte forsterkere alt etter som.Math Problem: A smalltown girl boards a train leaving South Detroit at midnight. If she doesn't stop believing, how long is her Journey?
Originally posted by Jørgen View PostFør du selger ampen din, har du funnet ut om det finnes forsterkere med LPF ned til 35Hz da? De fleste amper jeg har sett er fra 50Hz.
Kjøp enten en hovedenhet med god aktiv deling eller en dsp
Skal du ha tilsvarende effekt så er det verdt å se på Zero1, denne og andre av våre amper har delefilter fra 35 hz til 250 hz, men om du vil unngå stempelet, så kan det være lurt å rådføre seg med andre enn kun dem på forumet.
