Kicker-krabbebåt
  • Kicker-krabbebåt
    http://www.audiojunkies.com/blog/125...r-audio-system
    Slå den ?
    Ser brutalt ut å installere stereo med bajonettsag
      da skulle du sett eieren av en princess 42 når jeg felte inn høytalere med 70mm hull sag, båten 3 dager gammel. jeg spør eieren: hvor vil så herren ha den hen? han peker og sier der! jeg setter i gang med hull sagen så glasfibern sponet flyger helle båten og ansikts utryket til eiern miner om en penge maskin som teller bakover :P
      Aleksander Hammernes
      Trondheim (Hitra)
      JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
        Tror ikke du hadde fått jobben med å montere høyttalere i den 14-fots jolla mi engang, hvis du sager glassfiber uten å koble til støvsuger
          hehe, vel vanskelig å få til å suge opp fra alle siden samtidig når du bruker hull saga :S det hadd vært mange ganger jeg hadd spart en del tid på oppryding vis jeg hadde hatt en "dings" som kan sug rundt helle saga :P må vel ta en tur på clash olson
          Trondheim (Hitra)
            hva med å sage to hull i en plast boks
            et hul så sia for å koble til støvsuger og et stort et i bunnen som du sager/borrer gjennom, selvsagt toppen mot det du sager i.
            bure da virke det
            VW Golf 4
              bure da virke det
              Ei helt vanlig bøtte som man limer stuss til støvsugeren i bunnen på. Så borrer man endel hull rundt kanten av bøtta, slik at det ikke blir fult vakum. Virker helt supert og ennå bedre om du får tak i en pakning å lime/feste rundt kanten.
              Blir nesten som de gode gamle bøttelampene vi hadde før da
