InstallBay Clio Williams Demobil
  • InstallBay Clio Williams Demobil
    Tenkte jeg fikk flytte prosjekttråden min jeg også, selv om den har liggi død ganske lenge. Dessverre blir det aldri tid til å gjøre noe på denne bilen, så kanskje den blir kjørt opp til Hamar og satt på verkstedet der, så kan Anders og Kenneth bygge den ferdig innimellom alle andre jobber haha
    Alt utstyr som var påtenkt i denne bilen er forkastet da prosjektet har tatt så lang tid at produktene har gått ut av produksjon Men nye spennende ting er på et tidlig planleggingsstadie. Baksetet må hvertfall bøte med livet, så får vi se hva resten blir
    Gammele innlegg fra annet fora:
    Har begynt litt smått med stereo'n i bilen vår. Dette skal kun bli en showbil og ikke noe SQ eller dB drag bil. Kommer til å legge ut bilder litt etterhvert som prosjektet tar form. Planene forandres stadig
    Det er bare å komme med innspill sombrero
    Prosjekt bakluke Her skal det inn ett 6.5" frontsett (kun for showbruk)
    Har kuttet vekk endel stål, men måtte la det stå igjen noe da det er feste til sentrallåsmotoren osv. Pussermotor og spylerdyse er fjernet.
    Her er en mock-up av sånn cirkus hvordan det skal se ut
    Her har jeg begynt å støpe fast en 12mm MDF plate i det orginale panelet. Jeg er veldig amatør når det kommer til støping, så dette blir ett læreprosjekt Flere bilder kommer etterhvert
    Her har jeg begynt å lage rammen som delefilterne skal "felles ned" i. Når baffelene til elementene er montert på bunnplaten så skal alt trekkes med fleece stoff og smøres med polyester. Litt spent på å se hvordan det går doh
    Litt spent på om polyesteren sitter fast på det orginale plastdeksjelet, gjør det ikke det så er jeg litt ute å kjører doh
    Her er en liten oppdatering
    Her har jeg slipt alle kantene runde og gjort alt klart til å trekke med fleece stoff.
    Her har jeg trekt på fleece stoffet og stiftet det fast
    Her er herligheten smurt med polyester
    Fortsettelse følger i neste avsnitt
    Utviklingen går sin gang i prosjektet
    Nå er panelet smurt to ganger utvendig med polyester og en gang inni. Når dette var tørt slipte jeg fort over med 40 papir bare for å ta ujevnheter. Neste steg er å sparkle den med glassfibersparkel og fin sparkel til slutt.
    Her er panelet grovslipt og hullene er tilpasset.
    Liten oppdatering
    Her har jeg sparklet overgangen mellom panelet og bakluka for å få en perfekt passform. Har tapet bakluka med pakketape og brukte en gummisparkel til å legge på med. Når dette er tørt så skal sparkelen forhåpentligvis slippe fra tapen
    Forts. følger
    Her har jeg boltet fast det nye paneltet med 3stk 6mm bolter og panelet er så å si klart til finsparkling og lakkering
    Er fortsatt interessert i å høre deres synspunkter
    Får vel legge ut en liten oppdatering
    Nå er prosjektet med ny midtkonsoll og nye dørkasser igang.
    Her har jeg laget en bakplate for de nye kassene til dørene.
    Her prøver jeg meg frem litt med vinklingen av elementene.
    Her har jeg funnet den vinkelen jeg ønsker og limt og stiftet alt på plass, klar til trekking med fleece stoff og polyester.
    Her er delene trukket med fleece og venter på to strøk med polyester.
    Her har jeg støpt to lag med glassfibermatte utenpå dørsiden. Høytalerhullet er laget av en plastkopp som jeg har støpt glassfiber inni.
    Her har jeg smurt baksiden av dørkassa med polyester. All fleece stoffet på baksiden skal skjæres bort før kassa støpes fast i bakplata som er støpt utenpå dørsiden.
    Ny oppdatering følger ganske snart
    Da har jeg fått gjort litt igjen, ikke så mye men....
    Her har jeg skjært bort all overføldig fleece og slipt baksiden av kassene. Jeg har også smurt kassene med polyester inni, to ganger. Nå er planen å først lime de fast i bakstykkene med Sica Flex el.l og så støpe overgangen med glassfiber og polyester.
    Her har jeg dempet kassene og bakplatene inni. Dette er en helt ny dempematte som Autod.no selger, den er så myk og fin å jobbe med att man slipper å varme den. Jeg stod ute å holdt på med den i 14-15 grader, selv da er den ekstremt myk og fin å jobbe med. Anbefales på det varmeste
    Det var alt for denne gang.... men kommer sikkert sterkt tilbake i morgen. I mellomtiden så håper jeg litt flere kan komme med innspill
    Originally posted by Golf4
    Hvor god plass har du på bakluka di Earthquake Tenkte på element størrelse.
    Er ikke så god plass inni luka pga sentrallåsdriveren, men har bygd kassa kanske mye utover.
    Her en noen andre bilder som kanskje viser hvor mye jeg har bygget kassa utover. Måtte gjøre det sånn fordi elementene bygger 90mm dypt også skulle jeg prøve å vinkle de mot publikum som står bak bilen. Det er jo en showbil
    Da får jeg legge ut en liten oppdatering igjen. Har ikke fått gjort stort men
    Her har jeg tilpasset underdelene og kassene til hverandre
    Her har jeg fylt kassene inni med saueull. Gjorde det fordi det blir litt vanskelig å få det inn etter att kassene er satt sammen.
    Her har jeg lagt på litt Sica for å lime kassene sammen. Meningen med dette er bare for å holde de to delene sammen når jeg skal støpe overgangene med glassfiber og polyester.
    Og her er kassenes to deler satt sammen og da er det bare å vente til det tørker. What's more fun than watching pain dry doh
    Hvis det tørker til i morra så får jeg nok støpt dem ferdig.
    Får legge ut en oppdatering på det lille jeg har gjort i helga
    Jeg hadde egentlig tenkt å støpe overgangene mellom bakstykkene og fronten på kassene med glassfiber og polyester, men så tenkte jeg jeg skulle prøve den nye støpeplasten jeg kjøpte av Autod.no og det gikk utrolig lett, dette stoffet er helt genialt å bruke. Du kan forme det som du vil og det er veldig lett å slipe på etterpå!! Du kan bruke det til å sparkle med eller du kan bygge opp til ønsket form, bruker hendene og gummihansker til å former det til ønsket form eller en sparkelspade å glatte det ut med
    Liten oppdatering igjen
    Har sparkla overgangene og hele kassene med glassfibersparkel, så er det bare å gå løs på finsparkling
    Som de fleste sikkert ser; finsparkling er ikke min sterke side doh Godt lakkereren tar seg av resten
    Liten oppdatering, ikke fått gjort stort men
    Her begynner batterikassa å ta form. Den skal inneholde ett batteri, lader og dekkkompressor.
    Her holder jeg på å sveise ampracket. Subben skal stå i motsatt hjørne av fosterkerne.
    Er litt dårlig med stereo oppdateringer ennå, men det kommer det også. Forløpig er bilen til lakk.
    Her har vi lagt fyller på bilen
    All thats left is everything...
    En liten oppdatering igjen.
    Da ser det ut til at det blir skikkelig senkesett på bilen i form av coiloversett fra GAZ Takket være Gasolin.no
    Nå er bilen ferdig lakkert og all ære til Eugen og Anders for kanon utført grunnarbeid og lakkering ray Resultatet ble helt KANON!! Også en stor takk til Tønsberg Billakkering for lån av lakkboks og verksted
    Bilen er lakkert i orange og hvit perlemor og lakken er sponset av Glasurit
    Her er det ferdige resultatet. Bare litt montering igjen. Får si som Jesse James; All that's left is everything damndamn
      ser jævli bra ut ,
      må se på sånt å bli litt inspirert
      ting trenger ikke koste sjorta for å være bra
      2004 Focus ST170
        Originally posted by fiesta_xr2i View Post
        ser jævli bra ut ,
        Enig der, man ser på dette på jobb, drar hjem etterpå med MASSE nye ide´er
        Igjen Pål, NYDELIG!.
        -Arne
        Arne G. Wathne
        *Ford Escort 92' 1,8 - SONY
          Ser veldig bra ut. Leser trådene her for å få litt inspirasjon... mitt eget prosjekt falmer bare mer og mer....
          Grombil.com
          Modifisert.net
          Drevet av entusiast for entusiaster...
          Min prosjekttråd: Bilstereoforumet.no SVT Lightning
            I dag fant jeg et minnekort med noen bilder jeg tok av bilen i sommer. Begynte med å montere litt dørpakninger, vinduslistverk, speiler, lykter osv
            Er endel småting som fortsatt må gjøres før den kan settes helt sammen. Mangler den lista i bunn av bakluka og grill, så må få tak i det og få lakkert de, lakke opp frontfanger. Lakke opp sideskjørt på ene siden og panseret. Panseret fikk to fine små bulker da støtdemperne foran ble montert, viste seg at boltene var litt lange og tok oppi panseret når det ble lukka Sideskjørtet må vi ta omigjen fordi den fylleren vi har brukt krymper, så det har blitt en luftlomme under fylleren og den har sprekt. Leverandøren av fylleren har fått mye klager på det, men ingen reklamasjonsrett Front fangerne er svær dyp og et sant helvete å lakkere, så det ble noen sig på den, så den slipt pent ned og tatt igen. Når hele bilen er ferdig satt sammen og tatt ut på noen mil med testkjøring så blir den demontert igjen, slipt ned og lagt et siste strøk med klarlakk på.
            Hva som kommer av stereo i den er forløpig ikke bestemt, men Fusion Encounter ligger høyt på lista. Gøy å bygge noe som spiller høyt og rocker skikkelig for en billig penge, men vi får se
              Skjønner ikke du er i tvil om hva slags utstyr du skal bruke. Bilen har jo perfekte farger for å bygge opp en bil med Hertz. Orange utvendig, og grønt utsyr inni blir rart vet du.........he he
              mvh
              Glenn
              Glenn Solie
              Frittstående konsulent
                Ja, kanskje jeg får bygge en bil med Energy eller dieCi serien, men må jo vente til juli når nye EP forsterkerne kommer da
                  Enig med Glenn, kan ikke putte i fusjon grønt bilstereo i den bilen!
                  Må nok skaffe en gammal boble å fylle med Fusion tror jeg!
                    Pga den evige tidsbristen vurderes prosjektet solgt, om noen skulle værte interessert.
                    Det som gjenstår er å montere sammen bilen igjen etter lakk, alle delene finnes, inkludert helt nye 18" hjul, nye lykter osv osv osv. Det følger ikke med noe stereo, men dørpaneler osv som er ferdige følger selvfølgelig med.
                    Bilen har skilter, men må EU godgjennes før bruk.
                    KUN seriøse bud.
                    Innbytte i bil, båt eller motorsykkel kan vurderes.
                      mye hadde du tenkt deg for den slik ca da?
                      1991 Audi 80 2.0 Med Pioneer utstyr
                      (X)1994 Opel Vectra 2.0i
                      (X)1990 VW passat 2.0i
                        Clio Williams er en seriøst morsom liten bil. Det er vel ikke unormalt å hente ut 180-200 hester fra 2-literen. Personlig ville jeg nok holdt den som en vanlig Clio og hatt en artig sleeper, men smaken er som kjent som baken
                          I "clean hard cash" så vurderer jeg bud over 70.000,-. Bilen er påkostet ekstremt mye og alt som er kostbart er kjøpt eller gjort. Så det som står igjen for å få en fet bil ut av dette er noen kroner og endel jobbing.
