Utregning av basskasse på 260 liter
  • Utregning av basskasse på 260 liter
    heisann!
    har en kasse på ca 260 L og en port som er : 39cm x 16 cm og 47cm lang! noen som vil regne tuning?
    synte selv det spiller litt for "hardt" og ikke den dypbasse jeg vil ha!
    har ikke noe subsonic filter på og sub filtere på både spiller og forsterker er i bånn!
    er rockford t20001bd og 2 dynabel bf9815 det er snakk om
    mhv Jon Andre
    bilstereo pensjonist!
    Den har en tuning på ca 58hz om jeg tasta inn rett.
      Og det er ikke bass melllomtone det
      Ole Petter Holelien
        WTF?? hva er det beste for min del for å få senka tuninga til rundt 40 hz da?
          ny port.... el forlenge den du har
          Ole Petter Holelien
            har ikke sjangs til å få noe lengre port! porten er laga så stor som murlig! men om jeg lager porten litt mindre da? forslag?
              hvis du ikke kan gjøre porten lengre så må du gjøre den mindre om du ønsker dypere tuning.
              Tor Martin Ølberg
                Er det slisseport eller rør her?
                Hvorfor kan den ikke gjøres lengre? Kan du bruke en del plass innvendig i kassen til å forlenge porten kanskje?
                overtatt av www.dynaBel.no.
                  Ikke altid at mindre port har noen særlig verdi totalt sett.
                  Kan være at tuningen i teorien synker, men på bekostning av annet.
                  Som Henrik sier, prøv med slot port. Ikke nødvendigvis mindre port.
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                  http://facebook.com/b2audio
                    Han skriver at porten er 39x16cm og 47cm lang, det er vel ikke akkurat en rund port det er snakk om da?
                    Og denne porten i en kasse på 260 liter har en tuning på ca 30hz, ikke 58!
                    Her er målene tastet inn i en portkalkulator for de som lurte, gjort om til tommer og avrundet til første desimal. Port på 39x16cm blir da 15,2x6,2 tommer, og med en lengde på 18,5 tommer (46.99cm) havner tuningen på 30(,5)hz.
                    Så om du ikke er tenkt å tune den til 20 og noe hertz, så er nok ikke porten kilden til problemet her. Men har du fått disse elementene til å spille på den måten du vil at dem skal spille i en annen kasse før? Vet du at de er i stand til å gi den dypbassen du vil ha?
                      Med Winisd endte jeg opp med 32,5hz som tuning frekvens ved en portlengde på 46,8cm.
                      Om det er endel dempemateriale i kassen kan den reelle tuningen være enda litt lavere.
                      Om kassen din er helt tom, kan det være forsøket vært å kle de største flatene med
                      Acoustilux matter, eller lignende, Glava fungerer, men er ikke å anbefale pga helse risikoen.
                      husk å la området rundt selve porten være fritt,
                        Hats off for Haakon.
                        Tror ikke bare at det er "all in the box" denne gangen. Er ikke kjent med de elementene, men spørsmålet til Haakon er jo gull verdt.
                        J. Holm
                        www.b2audio.com
                          Da skal jeg aldri mer bruke http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp
                          Puttet inn de samme tallene som deg, Haakon, og fikk det til og bli 58.
                          Når jeg prøver nå igjen blir det 16,5hz :/
                          http://bildr.no/view/1170705
                            Har brukt noen av kalkulatorene selv på the12volt.com, og fant fort ut at punktum og komma før desimalene gir forskjellig resultat.. heldigvis fant jeg ut av det før jeg bygde kassen, da kalkulatoren ville at jeg skulle lage port på -13 tommer :P
                            Hovedenhet: Kenwood KDC-MP745U, Front: Polk Audio db401, Bak: Polk Audio db691, Sub: Power Acoustik MOFO-122x og SA-8 v.2, Forsterkere: Power Acoustik BAMF-4000D, Polk Audio D4000.4 og Hifonics BRZ1200.1D
                              Alltid punktum som desimaltegn på amerikansk, komma brukes bare for å dele opp større tall. For eksempel 1 million dollar skrives sånn på amerikansk: $1,000,000.00, altså komma for å dele opp, og punktum som desimaltegn.
                              Det er desverre sånn at man må være stødig i engelsk/amerikansk grammatikk skal man bruke kalkulatorer fra respektive land, ellers kan man ende opp med mange rare tall, som for eksempel en port på minus 13 tommer ja
