Hvor stor subwoofer kan jeg drive...
  • Hvor stor subwoofer kan jeg drive...
    Hvor stor subwoofer kan jeg drive med en Audison SRx 1d mono forsterker i 1 ohm, for eksempel en subwoofer på 2k wrms?
    stats:
    SRx1 Power Output
    - 4 1x500 W
    - 2 1x800 W
    - 1 1x1150 W
    Takk for alle svar
    du klarer å drive det meste
    driver jo en 2kw subb med en 900w amp , men selvfølgelig så får jeg ikke til å drive den max
    men spiller nok for mine ører enda
      vet du om det er noen tabeller for dette?
        nei desverre
        noe spess sub du tenker på å bruke på den forsterkern?
          bare sånn generelt
          Lurte egentlig på hvor mange wrms på en subb en 1.1kws forsterker kan drive maks viss du skjønner:P
            liten tommefinger regel jeg bruker (men som ikke stemmer i praksis) er å ha ca like mye wrms på forsterker/subb.
            men du klarer å få liv i allt fra 50w-10000w. men selvfølgeli ikke å anbefale så smått/stort
            men ja skjønner spm ditt! ville ha sattset på en med samme wrms som forsterkern din!
              okey takker for svar, ett ninjaspsml til: Noen som sa til meg at det er lettere å ødelegge en subb med for liten forsterker enn for stor, vet du om dette stemmer?
                det stemmer, for da kjører man ofte med allt for mye gain/bassbost for å få max av subben (blir jo aldri for mye bass) hehe.
                og med forliten forsterker så clipper(4kantsignal) den så brenner coilen opp.
                med for stor forsterker så har du mer kontroll , men kan da også ødelegge subben .
                må bare justere rett
                  Det beste er å ha større forsterker enn subb.
                  altså mer guffe i blokka enn det subben er oppgitt i. Får my bedre lyd og kontroll samt full utnyttelse av subben.
                  Dermed så kan en go del billigere subb bli bedre enn en med masse effekt og langt dyrere.
                    Som de andre sier, bedre å ha en forsterker som er overdimensjonert i forhold til sub(bene). Forsterkeren har bedre kontroll, og du vil spille penere opp til subbens bristepunkt. Du må bare være mer obs på at det er lettere å svi suben når man så enkelt kan gi den mye mer effekt enn den tåler. :-)
                    Ford Mondeo '04
                    B2 Audio Mono - B2 Audio AC12 - Hertz MLK2 - Cadence Z4000 - Pioneer 7200SD
                      Jeg ville skaffet meg en subwoofer som tåler fra 750-1250W rms. Noe mer trenger du ikke. Har selv brukt 600W på en 400W pioneer sub, og det fungerte helt fint, man må bare være obs på volum kontrollen.
                        planen var å få så mye bass som mulig blir aldri for mye bass som Hls sa tidligere i tråden her;p
                          Du får ikke mer bass ved hjelp av et basselement som tåler mer effekt.
                          Valg av riktig subwoofer kan gi deg mer bass, og det forutsetter bla optimalt bygd basskasse, bra elektrisk system, god forsterker, selve bilen dette skal oppi osv.
                          Hvor mye effekt en subwoofer tåler har ingenting med hvor mye bass du kommer til å ha i bilen.
                          Finn en subwoofer som tåler effekten fra forsterkeren din, som kan kobles til den motstanden forsterkeren din gir ut maks effekt trygt og velg en størrelse du har lyst på, min mening er desto større desto bedre.
                          Deretter ser du på følsomhet og xmax, du vil at xmax og følsomhet er mest mulig. Dette gir ikke automatisk mer bass, men det en grei tommelfinger regel. Når du har funnet 5-10 subwoofere så googler du dem og ser hva folk mener om dem.
                          Det du burde legge merke til er at følsomhet går ned når subben tåler mer effekt som regel. Derfor er det ikke lurt med f.eks. en 2000W rms subwofer på en forsterker som kun gir 1100W rms.
                          Søk litt rundt så finner du fort ut hva du bør se etter og hvorfor, noen poster jeg husker:
                          http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=2596
                          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=12678
                          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=7693
                          Greit å google også:
                          https://www.google.com/webhp?hl=en&t...w=1920&bih=901
                          Og du finner masse intr her:
                          http://bilstereoforumet.no/forumdisplay.php?f=18
                          http://www.soundsolutionsaudio.com/f...ed-discussion/
                          http://www.soundsolutionsaudio.com/f...-info-how-tos/
                            Les litt i denne tråden så ser du at det stemmer ikke helt
                            http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=3036
                            3. Jeg ser også stadig vekk påstanden om at det er bedre med for mye effekt enn for lite.
                            Bare for å ha poengtert det en gang for alle: det er kun 2 måter å sprenge et element på og begge deler har med for mye effekt å gjøre.
                            Den ene er for høy termisk belastning, altså at spolen blir så varm at limet løsner eller spoletråden brenner av.
                            Den andre er mekanisk, opphenget løsner, membranen løsner etc.
                            Man kan ikke sprenge et element med for lite effekt.
                            Opphavet til denne myten kommer fra at forsterkeren klipper og gir fra seg et DC signal.
                            Dette stemmer ikke, man kan ikke se på de flate områdene i et firkantsignal som DC.
                              http://www.soundsolutionsaudio.com/f...fier-headroom/
                              Setter du innstillingene riktig på forsterkeren så ville jeg gått for litt større forsterker. Det gir deg en kjøligere forsterker. Eksempelet til Dag er ment når man setter innstillingene slik at forsterkeren yter maks.
                              Mer info rundt det Dag snakket om, par fine linker i denne posten:
                              http://techtalk.parts-express.com/sh...d.php?t=216217
