DVC kobling
  • DVC kobling
    Hei, jeg trenger hjelp til å koble en subb i parallell med en mono forsterker. På forsterkeren er det 2 innganger som det står 2 ohm på over hver. Jeg har byttet kasse så på den gamle var det 1 utgang for hver spole noe som det ikke er på den nye jeg har skaffet.
    Tegning til hvordan jeg tror det skal kobles men er ikke sikker.
    Takker for alle svar
    Mats
    Edit: jeg ska få subben i 1ohm
    Prøv denne: http://rockfordfosgate.com/Support/r...x#wiringwizard
      problemet er at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når det er 2 utganger på forsterkeren som det står 2 ohm på hver... skal jeg bare koble på det ene utgangen eller hva?
        Har du monoforsterker, har du jo berre 1 utgang.
        Men utgangen kan ha fleire tilkoblingspunkter for å gjere det lettare å koble til fleire ledninger.
          det er en monoforsterker men det er 2 utganger som jeg har vist på bildet så står det 2 ohm over hver utgang, er det bare for meg å koble subben på den ene utgangen da eller?
            Du velger om du vil bruke eine eller begge tilkoblingspunktene. Er som sagt berre 1 utgang når det er monoforsterker. Tilkoblingspunktene er kobla sammen inni forsterkeren.
            Uten å vite kva slags sub og forsterker du har, so veit eg ikkje korleis du skal koble dette.
              GZ GZRW30SPL
              Audison SRx 1d
                Du kan parallellkoble spolene på forsterkeren du har.
                Du velger om du vil parallellkoble på suben, på kontakten til kassen eller på forsterkeren.
                  så viss jeg parallellkobler på subben så tar jeg jeg bare å kobler den på den ene utgangen på forsterkern?
                    Du har jo berre 1 utgang på forsterkeren
                      jaja skjønner poenget ditt takk for svar
