hvordan halvere ohm???
  • hvordan halvere ohm???
    hvordan halverer man ohm? og dobbler?
    gjelder dette evetnuelt på alle subber eller er det forskjell??
    Ved parallellkobling av feks 2 4ohm spoler får du 2ohm, ved seriekobling av spolene dobler du motstand, du kan gjøre det med alle dobbelspola subber
    JBL GTI 145,8db
      skjønte ikke helt jeg? har du en tegning?
      jeg har 1 fi btl 12 n3 som er dual 1,4ohm så når jeg halverer den så blir det 0,7. men hvordan gjør jeg det?
        Ved å paralellkoble spolene, altså koble sammen pluss/pluss og minus/minus.
          Da må du også ha en forsterker som takler 0.7ohm og det er det langt i fra alle monoforsterkere som gjør
            har en rockford fosgate T4000.1bd. går i 1ohm
            men hørte at det skulle gå fint å kjøre den ned i 0,7
              Det går fint så lenge du har stabil strøm. Men du bør ha bra med strømreserve! ellers kan du svi monoblokka di..
                ja det vet jeg
                men er det noen som vet hvor man kan få tak i sånn volt måler?? sånn man kan ha forran å se volta hele tiden.
                  F.eks biltema, bilxtra, jula, mekonomen, flere millioner nettsider.. Tror du skal klare å finne noen
                    Husk at volt er ikke alt du skal tenke på.
                    Ampere kan være langt viktigere da den RF forsterkeren sannsynligvis har en "voltage protection" under 10V.
                    J. Holm
                    www.b2audio.com
                    http://facebook.com/b2audio
                      To 50mm2 ledninger helt frem til en samler rett før forsterkeren er lurt og batteri nærmest mulig. Toolmaker lager dobble 50mm2 innganger for forsterkere: http://www.caraudioclassifieds.org/forum/tool-maker/
                        En ting til jeg ikke tror har blitt nevnt her. Du kan ikke "halvere ohm" på ett element med to spoler. Du skal alltid bruke begge spolene, noe som betyr at du kan enten koble de dobbelt eller halvparten av det spolene er oppgitt til. I ditt tilfelle kan elementet enten kobles i 0,7 ohm (paralellkoble) eller 2,8 ohm (seriekoble)
                        paralellkoble vil si at du tar pluss fra begge spoler inn på pluss på forsterker, og samme med minus.
                        seriekoble vil si at du tar pluss fra en spole inn på forsterker, minus fra den samme spole inn på pluss på den andre spolen, og minus fra den andre spolen inn på minus på forsterker.
