Vilken ohm blir det nå?
  • Vilken ohm blir det nå?
    Skal teste ut noe, har en 18" som er seriekobla spoler til 4ohm.. som spiller alt for djupt til vanlig musikk, og har en 10" som er paralellkobla til 2ohm som er mer musikkvennlig,, vist eg seriekobler disse i lag vilken ohm blir det da, 6ohm? samme spørsmål ang paralellkobling...
    dette er bare under testing på en stereo amp inne i huset for å spekulere litt på basstonene sammen :P
    Du vil sannsynligvis få uendelig ohm, siden oppsettet du prater om fort vekk tar knekken på en av subbene dine
    Fra spøk til revolver, i serie vil dette gi deg 6 ohm ja, i paralell vil det gi deg 1,33 ohm.
    Men, ikke koble det opp slik for å brukes, det blir IKKE bra.
    Du sier du har en stereo amp, så om noe, så sett 18"eren på den ene utgangen og 10" på den andre. Bare forsikre deg om at forsterkeren tåler 2ohm.
    Du sier også at 18" spiller for dypt for vanlig musikk... Dette kommer helt ann på kassen den står i, samt hva slags deling som blir brukt.
      ja kan jo bruke den andre stereo utgangen... *klask i panna på meg skjølv* (trøtt i kveld)
      ja 18" og tuning på 25hz i kasse blir litt dypt til vanlig musikk... i bil lurte eg på å teste med en monoblock til,til feks en 10" i subb kasse for å ta frekzensområdet litt lengre oppe i subbassen. er jo gøy å teste ut litt.
      edit: skal prøve å vri hz litt opp også på singel 18" i bil...gjor ikkje det sist gang så var vell derfor det var lite "trøkk" til vanlige musikktoner..
      Stereo ampen tåler 2ohm ja, dette er en eldre denon forsterker..funker vertfall uten problem ved "høy" guff..
      men ok, da blir det litt testings
        http://biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...timeter-15133/ - Anbefalles
          har en slik ja, men aldri tenkt over den måler ohm også.
          får bruke den neste gang.
