Tips til subwoofer
  • Tips til subwoofer
    Skal kjøpe meg bil til høsten sedan/coupe, mest sannsynlig BMW Serie 3 - 1998-2004 mod.
    Og mest sannsynlig har den ikke noe form for anlegg. Derfor ønsker jeg å forberede meg litt ved å bygge kasse og kjøpe subwoofer(e).
    Har uendelig tilgang til 12mm MDF, som legges dobbel til 24mm, for kassebyggingen. Er ennå usikker om jeg skal gå for en 12", to 12" eller en 15". Har en 4" port som jeg ønsker å bruke. Noen tips til hva jeg bør gå for?
    Ønsker dog ikke å kjøpe forsterkere som er dyrere enn 1000kr pr stk (lavbudsjett for en kommende lærling).
    Ønsker også å benytte meg av JBL subwoofere, da disse er svært billige fra USA. Eks GTO 14001 til 2000,-
    Skal igrunnen kjøpe spiller og frontsett først, og dermed klaske inn amp/sub.
    Hei:-)Hei jeg har liggende 2x 12" lib D1 suber Helt Nye I dag Johansson kasse til 4800kr om du er intr?;-)
      Har en fin 12" med doble talespoler (kan da laste forsterker i 2ohm for mer effekt) på 800w som du skal få kjøpt skambillig (ca 500kr) - da har du kanskje mer penger til kjøp av forsterker! Tror nok det kan bli litt vanskelig å finne en forsterker til maks tusen spenn som leverer nok til å drive to 12" eller en 15". Men man vet aldri hva folk har liggende heller
        Mente selvfølgelig subwoofer til 1000kr pr stk ;-)
        Skal bruke GTO serien på forsterker, da jeg har grei erfaring med disse. 14001 1500watts til 2000kr. 700W til omtrent halvparten.
        Tror det holdet med en subwoofer i første omgang. kanskje en 12". Men om jeg kjøper en 1500watts forsterker, går det greit å kjøre den i så høyt Ohm som mulig, slik at jeg etter hvert kan kjøpe til en subwoofer til og bygge ny kasse, og DERMED kjøre den i normal ohm?
          Hei.
          Vi har LIB-1202 til 849 kr stk:
          http://lydibilen.no/subwoofer-12/lib...r-fra-lib-p-83
          Begynner du med en så kan denne kobles til 4 ohm.
          Kjøper du en til seinere kan det kobles til 2 ohm.
          Holder du til i Bergen kan dette hentes på lageret vårt.
          Torje Hop
          Hop Audio - www.lydibilen.no
          LIB, XS Power
            Lib-1202 VS RF P2D4-12"?`
            Noen innspill?
              Og hvordan velger jeg rett forsterker til subwooer?
              Noen faste "regler" med forhold mellom det forsterkeren leverer i RMS og det subwooferen spiller på i RMS?
              Eks, RF P2D4 12" som har 400w rms.
                Rockford P2D2-12" VS Dynabel DY9242 12" VS LIB-1202 12".
                Tell me.
                  Der ville jeg nok gått for Lib..
                  Er også andre å se på da.
                  Som f.eks supertilbudet her: Audio-System MX12PLUS II 50% AVSLAG
                  Og Hertz ES300.3 til kun 399!
                    Også var det 2-DIN spiller da. Tips? Må nesten være litt plugNplay, som passer standard 2-din BMW E46 (330d)
                    http://www.netonnet.no/art/bil-og-gp...t/166556.6086/
                    http://www.ebay.com/itm/IN-DASH-NEW-...t_14263wt_1168
                      Vanlig dobbel DIN skal fungere med en slik: http://transmedia.mystore.no/ds_prod...oducts_id/7974 (også litt info der).
                        Ser at du ønsker tips til subwoofer til ca maks 1.000,- pr element om du skal ha 2 stk 12". Så da gjør jeg regning med at du vil ligge på ca 2.000,- for en 15".
                        Her er noen tips til 15" subwoofer til ca 2.000,-
                        Gladen Audio RS 15 FA - 1.798,-
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...fer-STK/AS2342
                        Digital Designs DD515 - 1.898,-
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...bwoofer/DD1141
                        Ground Zero GZHW 38X - 2.590,-
                        http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=174
                        Hertz ES380 - 1.395,-
                        http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/hertz-es380
                        Audio System Radion 15FA - 1.798,-
                        http://www.judysbilstereo.no/subwoof...em-radion-15fa
                        Hertz HX380 - 2.499,-
                        http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/hertz-hx380
                        Hertz HX 380 D.5 - 2.599,-
                        http://www.********.no/product_info....oducts_id=1112
                        Pioneer - McIntosh - Brax - StP - XS Power - LIB
                          Eller slå på stortromma: SPL Dynamics SPL-460D2
                            Denne har jeg hørt mye bra om fra utlandet
                            Sundown Audio SA-15 - 1950,-
                            http://sundownaudio.no/product_info....products_id=44
                              Sundown skal også være bra ja, ikke så gale pris heller.
