Anbefaling av 15" SQ-sub
  • #61
    Skal du spille høyere enn Sandvik så er DD et bra valg
    • #62
      Originally posted by jkjersem View Post
      låner tråden litt jeg
      Hvilken av gladen sql 15 og digital designs 2515 ville passe best med en Mosconi AS 200.2 forsterker?
      Hva ville du valgt om bra dypbass, lydkvalitet og hvor høyt den spilte var kriteriene?
      Blir nok til at jeg går for Gladen suben da, da jeg liker utseendet på den bedre men er den rå å brokoble i 2ohm med mosconi forsterkeren?
      Snodig konklusjon, men hver sin lyst....
      SQL15 er et 4ohms element, så skal du brokoble i 2ohm på mosconien så må du ha 2 slike element.
      • #63
        så vidt jeg forsto var det ikke var noen merkbar forskjell på de to, så hva annet enn utseende kan avgjøre vilket du velger?
        Men om man kjører SQL element med en monoblokk, kjører man da 2ohm da?
        for det står det nemlig i en bruksanvising til en RF T2D415.. som og er ett element 4ohms dobbeltspole (for SQL har dobbelspole ja..?)
        • #64
          SQL er enkeltspole ja DD 2515 er dobbeltspole.
          Ole Petter Holelien
          • #65
            åkei, det har enkelspole ja.. da forstår jeg mere så da må jeg kjøre 4ohm eller 1ohm uansett da hvilket element jeg velger :P
            Vil Mosconi AS 200.2 forsterkeren være kraftig nok til å en drive disse i 4ohm eller burde jeg gå opp til AS 300.2?
            Kansje DD'n er et bedre valg om jeg skal bruke AS 200.2 siden den har lavere RMS watt og skal være mere lettspilt?
