Soundstream splx 154
  • Soundstream splx 154
    Holla. Kjøpte meg 2 stk av disse subbene i går. Ser ut som noe brutale greier! Men ser det er 4 spoler pr element. Hvordan skal dette kobles? skal drives av 1stk b2 mono forsterker.
    Noen som kan hjelpe?
    x-mk3 GTI-Golf mk2 syncro
    Audi a4 avant
    Pioneer-Hifonics Brutus- Dynabel
    kommer jo ann på hvilken motstand du vil ende opp med hos forsterkeren.
    parrallellkobling for å halvere motstanden og seriekoble for å doble motstanden
    så hvis du har 2 elementer med 2x2ohm spoler så kan du seriekoble spolene for å få 4 ohm på hvert element. og deretter parallellkoble disse for å ende opp med 2 ohm. (eller parallellkoble alt for å ende opp med 0.5 ohm hvis forsterkeren støtter det)
    her er et eksempel på hvordan du kan ende opp med 2 ohm (hvis du har 2x2 ohm spoler og det blir vel 4 ohm hvis det 2x4 ohm spoler)
    (her er spolene seriekoblet og elementene parallellkoblet)
    og her er et eksempel på hvordan man får 1 ohm med 2x4 ohm spoler.
    regner med at det er disse eksemplene som er mest aktuelle for de fleste som har 2 subber
    mail
    skype
    pm
      Takk for svar men tror du missforstod jeg har 4 tilkoblinger av pluss og 4 tilkoblinger av minus per subber
      Audi a4 avant
        Så jeg har 4 ohms sub. Med tilkobling per ohm. Kasse forslag til disse? Noen som har prøvd?
        T/S Specs *SPLX‐154
        Fs (hz) *40.35
        Qms 8.149
        Vas (3ft) *1.752
        Cms (mm/n) *0.048
        Mms (g) *325.7
        Rms (kg/s) 10.13
        Xmax (mm) 14
        Xmech (mm) *21
        Dia (in.) 12.99
        Sd (2in) *132.6
        Vd (3ft) *0.068
        Qes *0.607
        Re (ohms) 4.4
        Z (ohms) 4
        BL *24.46
        Pe (watts) 1000
        Qts 0.565
        No *0.518
        1w/1m SPL *89.29
        2.8v SPL *91.87
        VC DIA (IN) *3
        VC (Ohms) *QVC 4
        M‐vd (3ft) *0.13
        Cut‐out (in) *14.125
        Depth (in) *8.625
        Audi a4 avant
          okei, da missforstod jeg
          aldri vært borti, men regner med at det funker på samme måte?
          du kan jo prøve å parallellkoble alt og teste å ohme det med et multimeter før du kobler til subbene.
          sånn?(skyt meg om jeg tar feil )
          bare at du legger ledningene sammen og ikke på hver sin kanal, hvis du har en mono forsterker
          men test med et multimeter først sånn at du vet at du ikke får for lav motstand
          mail
          skype
          pm
            Første gang jeg ser det selv da skal det prøves ut
            Audi a4 avant
