DD2515 eller LIB 1551?
    Hva som holder er totalt umulig for andre å svare på
    Et enkelt mattestykke (sitter med matteboka forran meg, spyr snart) sier at hvis du dobbler antall watt, altså går fra en 7501 til 2 stk 7501, så spiller du bare 3db høyere.
    'Bare' 3db er jo dobbelt lydtrykk.
    Det som er kjekt er at du kan kjøpe en 7501 nå og oppgradere med en til senere, hvis du skulle føle for det.
    Personlig hadde jeg nok kjøpt LIB pga. prisen, eller DD hvis man hadde hatt råd til det.
      Det som er planen å oppgradere til 2 ettervert ja. Har rå med 8000 for elementer med forsterker oppå der igjen, så ingen problem å kjøpe DD. Men skal jeg ha 2 forsterkere, så bør jeg oppgradere dynamo også. Men tiden vil vise. Se hvor mye jeg spiller med en forsterker. Skal uansett kjøres i 1ohm så. :-)
      Mvh Myrland
      Kenwood-Digital Designs-Ground Zero-GladenNorwegian Champion Street Trunk 2013
        Så lader jeg hele tiden på konk, så det får da nok strøm i de sec jeg spiller, selv med litt volt drop. Men tror uansett det skal holde lenge med 1 stk om det skal kjøres i 1ohm. Er jo 800RMS, så har litt å gå på. 7501 skal yte 2500rms i 1ohms last ved 14,4volt. Har litt drop etter som jeg kjører med original dynamo. Har jo heldigvis Stinger 70AV(mener dette er riktig modell nr) så har litt å gå på heldigvis. EDIT: 800RMS pr element skulle det stå
        Mvh Myrland
          Originally posted by Rockfordpower View Post
          Var ikke dyrt iallfall. Men jeg er veldig skeptisk til å teste noe som ikke er kjent også. Skal trygt sies at jeg er en enorm skeptiker :P Men det hører med. Så dere mener at DD ikke tåler høye volum over lengre tid? Jeg liker å spille høyt på musikk, men jeg spiller aldri maks så lenge jeg ikke bare tester, og ikke minst brifer litt
          At merket ikke er kjent tror jeg neppe. De er gode på SPL og var det ikke det du søket etteri? Her er ihvertfall en liten smakebit
          http://www.youtube.com/watch?v=HG0Vo7YI5do
          http://www.youtube.com/watch?v=0TSWAQBjH8Q
            Joda, sant det. Men spiller også mye musikk, så anlegget brukes daglig. Men får se. Venter på en B2 Basser som kommer denne mnd her, så får jeg se da
            Mvh Myrland
              Flytter iallfall mye luft. Men får se. Var iallfall billig. Vet du om dem sender til Norge?
              Mvh Myrland
                Du kan bruke fraktselskapet Jetcarrier. Du burde kanskje notere deg hva som står på hjemmesiden til American Bass angående nettsalg.
                http://www.americanbassusa.com/
                Jeg fant denne tråden det også kanskje er verdt å lese.
                http://www.caraudioclassifieds.org/f...-xfl-15-a.html
                  Takker for hjelpa Har enda ikke fått bestemt meg. Vil vente med det til jeg får sett litt mer på en go'bit som visst nok skulle dukke opp denne mnd her :-)
                  Mvh Myrland
                    hadde gitt lib ein kjangse eg da, har hatt mine 2512 er i 4 år nå å dem virker enda etter myyye juling på ein gz 8000D på all slags musikk har prøvd b2 es serien men dem pagg etter 2 måneder
                      Mener du 2512DD nå? Har LIB fra før da, å lysten til å prøve noe nyt er jo stor Har fått forskjellig inntrykk av folk ang DD og spille høyt over lengre tid. Noen sier dem ikke tåler "mye" juling, og andre mener det motsatte, men får se. GZ er utelukka, for så mye penger har jeg ikke. Men ja. Skal som sagt teste enda større forsterker på mine 12" LIB først å se om det blir store forandringer.
                      Mvh Myrland
                        Har nå vert varme 20 40 gonger mine også men da hsr eg jaggu spilt bra også. Har ein dd 9512 også i arbeids bilen å den blir fort varme men da kjøre eg kunn 2500 w også da men 9512eren spille vell så høyt som 2 dd2512 ere på musikkbruk , lure på lib 18" snart med tanke på go pris
                          2x DD2515 kan anbefales sterkt
                          Har det i bilen nå og bilen blir mildt sagt filleristet, (har ikke fått målt hvor høyt d spiller enda).
                          Driver de med en pioneer PRS-D2000spl forsterker (2000w i 1 ohm) og de takler det uten problemer.
                          Har 2 til av disse subbene liggende på hylla og kommer til å oppgradere med enda en forsterker og bygge en vegg med alle 4 i etterhvert
                          En liten video av subbene mine ( dette er de 2 gamle som da var koblet i 2 ohm og 1500w):
                          http://s1154.photobucket.com/albums/...t=CIMG0020.mp4
                          Ford Escort
                          PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
                          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
                            er forelsket i den sangen der
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
                              Kanskje du kan opplyse om hvilken kasse du brukte til første generasjon av ES15.
                              Samt hvordan du koblet dem til den forsterkeren?
                              J. Holm
                              www.b2audio.com
                              http://facebook.com/b2audio
                              • #30
                                Vist eg ikje huske feil så følgte eg kasseforslaget der
