båndpass kasse, 2x 12" eller 1x 15" sub?
  • båndpass kasse, 2x 12" eller 1x 15" sub?
    Hei.
    Va mener dere er best, er det best med 2 x 12" eller 1x 15" bassere i en båndpass kasse?
    Adrian Edel
    Mercedes Benz w202 c220
    Audison|Hertz|Focal
    Det må du nesten finne ut av selv vil jeg påstå, men 15" er morsomt og min personlige favorittstørrelse på subwoofere. Men som sagt det må du nesten finne ut av selv
    2 stk 12" flytter mere luft enn 1 stk 15" så du har potensialet til og spille høyere med 2 stk 12" enn 1 stk 15"
    Men tar mindre plass med 1 stk 15" kontra 2 stk 12" om vi snakker om samme elementene her da.
    Men tror du hadde blitt veldig godt fornøyd med feks 12" Gladen SQX eller 15" SQL. De er nice
    *edit
    JL Audio 13W7 er også et artig alternativ
    Ole Heen
      Min teori: Jo større, jo bedre.
      Men som Heen Audio sier over her, 2 stk 12" flytter mer luft enn 1 stk 15"
      Men for å se det fra en annen side, to stk 12" fra samme merke og modell sammenlignet med en stk 15", blir prisen nesten doblet om du skal ha to 12". Prismessig hadde jeg derfor valgt en 15"
      Du kan få tak i to crappy 12" til samme prisen som en god 15". Da er ikke valget vanskelig
        finner ikkje noe gladen sqx 15?
        Adrian Edel
        Audison|Hertz|Focal
          SQX 15 lages ikke , så den finner du ei
          Ole Heen
            Flere tips til 15" bassere til båndpass kasse anyone? :-)
            Adrian Edel
            Audison|Hertz|Focal
              http://www.judysbilstereo.no/subwoof...-rms-2-x-2-ohm
              hva slags forsterker har du forresten?
                Audisoo vrx 1.500
                Adrian Edel
                Audison|Hertz|Focal
                  Den gz'en du linka til, den kan eg koble ned til 1ohm, ikkje sant? Da hadde den paspa perfekt :-)
                  Adrian Edel
                  Audison|Hertz|Focal
                    1 ohm eller 4 ohm
                    Ole Heen
                      Ja det var det eg tenkte :-) kanskje ikkje den subben var noe, uansett den kanskje var litt over mitt budsjett, hehe.
                      Adrian Edel
                      Audison|Hertz|Focal
                        Hertz HX 380 funker grisebra i bandpass
                        MVH, Øivind Sandvik
                        www.sandviksbassogbongel.com
                          Okai :-) har du noen volum på romma og port lengde til den da øyvind? Stod ikkje noko om at den er bra til den på pdf'en men :-P
                          Adrian Edel
                          Audison|Hertz|Focal
                            En sub jeg liker veldig godt det er den gamle jbl gti 1500 subben hvis du har stramt budsjett, etter å ha prøvd forskjellige kasser så er det den siste jeg må desidert si jeg er mest fornøyd med. Men dette er da bassreflekskasse da, minuset er at hvis du liker å spille høyt så anbefaler jeg deg å installere iallefall 1 ekstra batteri
                            JBL GTI 145,8db
                              Men eg skal ha båndpass kasse har allerede handla 2 agm batterier, blir kanskje 1 batteri til, så strøm har eg Må få meg ny dynamo. Har ikkje så stramt budsjett. Har ikkje det billigeste utstyret til nå, så tror ikke eg gidder og spare på subben Men kan hende det blir 1 ground zero gzuw15xii da Vis det ikkje kommer flere spennende forslag eller tips
                              Adrian Edel
                              Audison|Hertz|Focal
