Spørsmål angående valg av sub.
  • Spørsmål angående valg av sub.
    Har nå over sommeren kasta inn noe lyd i arbeidsbilen min(skoda felicia,fordi samboer ville ikke att jeg skulle røre V70`n), å er nå litt klar for mer SPL en je for tiden har. Meste av annlegg som sitter i nå er langt ifra high end, ikke mid end engang, "projektet" skulle være billig som mulig, å jeg vil også prøve å holde det sånn inntil videre.
    Er hovedsaklig ny sub jeg vil ha, så er egentlig ute etter noen anbefalinger.
    Jeg har sett ut noen 12" fra DD og GZ som ser interessante ut.
    Set skal sies att jeg er ingen kløpper på bilannlegg, eller annlegg generelt, mer selvlært hobby type.
    Så hva som er best ang HZ tuning,SPL og volum på kasser å i det hele tatt utregninger slik er ute av min verden.
    Monoblokk nå er en Sound Magus X1502 http://www.multicom.no/SoundMagus-Cl...t-p/c/p1444700
    Kasse 50L med 36 eller 38 HZ tuning på port, fant ikke mer konkret info akkurat nå.
    http://www.mtxaudio.eu/products/slh/item/slh12u
    Sub som overraskende spillte bedre enn forventet( men er hakke for dårlig etter min smak).
    Må legge til att jeg vet de 1000wrms er ren å skjær bullshit!
    http://www.xtremecar.no/bilstereo/ba.../boss-p-12-dvc
    Har sett litt på disse:
    http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=172
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1523
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...bwoofer/DD1131
    Som sagt vil jeg ikke bytte noe annet enn subbern, helst ikke overgå 2500kr, forsterkeren må klare å hamle opp det nye elementet, å sist men ikke minst kunne trøkke mer enn nåværende.
    Tips om andre merker å elementer tas imot med takk, bare å spørre etter mer info.
    Jo, hører for det meste på trance/hardstyle/dubstep og noe rap/hip hop innimellom for testing.
    jeg har spl element(er) til deg,har 2 stk hertz hxs 300d spl,de kostet 3500kr nye,og har i følge eieren av forumet her,livstidgaranti.
    selger de for 1500kr stk
    volvo s60
      Klarer forsterkeren min å dra de noe særlig da?
      Tok en titt på de på youtube, å en enkelt sånn sjå jo ut til å trøkke bra.
      Men livstidsgaranti? Hvordan kan du ha det på en sub da? Med nok guffe gir vel den der etter å.
      Hadde jo egentlig hvert genialt, kjører forbi br.dal hver dag i uken til og fra arbeid.
        viste faktisk ikke at det var livstidsgaranti på dem selv,før det ble nevnt i tråden her:
        http://www.bilstereoforumet.no/showt...ighlight=hertz
        volvo s60
          jeg har samme forsterker som deg driver 4 stk pioneer ts-w308d2 koblet i 1 ohm, spiller 137db. forsterkeren er selvfølgelig for liten men duger i mellomtiden. for den vanlige mannen i gata så holder den. hehe. hvor lavt har du lastet forsterkeren? husk at den gir ikke mere enn 400w eller no i 4 ohm
            http://www.judysbilstereo.no/subwoof...-rms-2-x-2-ohm en av denne er en fin kombo med forsterkeren du har den passer faktisk litt med kassa du har også. vil dog få en litt lavere tuning hvis jeg ikke tar helt feil, men det er bare bra. hehe
            http://www.judysbilstereo.no/subwoof...esprit-2-2-ohm vet ikke hvordan denne låter men kan også kobles i 1 eller 4 ohm. er på tilbud ialllefall
            http://www.judysbilstereo.no/subwoof...000w-spl-power er også en fin kombo men ville gått for første valget.
            ville anbefalt og bygge kasse etter elementet og droppe ferdig kassa
              Ikke verst, trodde du måtte opp i mye kraftigere klasser for å få det.
              Takker for tilbudet, nesten ikke noe å tenke på, men jeg tror jeg heller går for den GZ subben kimafro linket.
              Hvet ikke hva det er, men er ett eller anna med GZ som ser så innbydende ut hehe
              @kimafro Damn, 4 stk? trodde ikke forsterkeren orket såpass, er jo tross alt billigvare.
              Da går jeg for den første GZ`n du linket til, så satser jeg på den gir fra seg mer liv enn den jeg sitter med nå.
              Kjører den boss subbern på 4ohm last for øyeblikket, med gain på under 1/3.....
              Prøvde for noen uker siden å skru opp til litt over 1/3 men da gikk spola varm, å det kom litt røyk å lukta dritt!
              Takk så mye til begge to for svar
                du kommer ikke til å angre på valget. hehe. husk at gain er ikke en "volumknapp" det er for å justere signal fra cd spiller til forsterker. hva slags cd spiller/hoved enhet er det du har? så lenge signalet er rent(ikke støy/klipping) så skal det gå greit uansett forsterker og at elementet tåler det selvfølgelig. boss er ikke noe å ha uansett egentlig.(min mening)
                ang forsterkeren så leverer den bra for 1500kr.hehe har hatt min i snart 6 år. den har ikke vært i bruk hele tiden da. men den er glad i strøm lastet i 1 ohm. hvor tykk kabel har du lagt til den?
                  Er en billigspiller fra fence, eller er vel kanskje high end fra deres hold hehe
                  Blir ikke laget lengre den jeg har, men det her er nesten den samme,den jeg har er 4x50w da.: http://www.fnky.no/product.cfm?id=146&path=53,63
                  Skal være minimalt med støy på annlegget nå, har gjort the big 3 med 50mm2 ren kobberkabel fra hellanor, fikk billig igjennom en kompis som jobber der. Har også lagt en 8mm2 ekstra jord til spilleren.
                  Skiftet alle jordingspunkt på bolten til dempertårnet, pusset vekk lakk å rust ifra der på forhånd.
                  Kosta meg 800kr så tenkte bare å prøve for morroskyld, da 10" miami soundworx subbern flerra opp. (må sies att den jobba som en gud)
                  Ja har fungert veldig bra for min del, kjøpte den av en kompis som hadde 2 liggende.
                  vet ikke om det hadde hatt noe å si om jeg hadde koblet den boss subben til 2 ohm, så lenge den ikke orker mer enn dette på 4ohm?
                  Er en 35mm2 kabel med 80ah sikring til forsterkeren, egentlig til 4kanal`eren også, men den er ikke i bruk for øyeblikket.
                  Jeg trenger ett nytt batteri, sitter et bosch 52 ah sølvbatteri i nå, men har gjort noe skikkelig hjemmemekk å fått trøkka en 160ah dynamo i den lille bilen Er fra en volvo hjullaster fine med den er att den lader full guffe på bare 3k rpm.
                  Kjappt spørsmål, burde jeg klyppe av orginale jord til spilleren?
                    hehe. da har du nok strøm iallefall. Du kan bare la jord ledningen være. den boss subben passer seg best til å ha på hylla i garasjen. bare vent til du kommer til å høre forskjell når du får koblet opp den gz n. godt valg. husk, å ikke skru gain på runt på mere enn kl 13-15 på gain max
                      Ja bør da holde til mitt bruk
                      Det vet jeg til neste gang hehe
                      Ja, blir vel ett stort opphopp fra boss subben, kommer til å teste den skikkelig etter GZn er annkommet.
                      Skal huske på det, er som sagt ingen kløpper på sånne ting jeg
                      Har du noe peiling på justering til forsterkeren? altså sånn ca optimalt med det som kan justeres der, utenom gain.
                      Lest noe om det mange ganger, men skjønner lite...
                        Er like greit og kjøpe noe som kan holde i lengda med en gang.hehe
                        sett lpf(low pass)på 30-40hz sett subsonic på 10hz og bass boost på 0
                          Er jo egentlig det hehe
                          Elementet er bestillt, så er bare å vente
                          Tusen takk for all hjelp!
