Hvor mange liters kasse på RE Audio SE12
  • Hvor mange liters kasse på RE Audio SE12
    Hei.
    Har en RE Audio SE12.
    Mener huske den heter D2 også.
    Var skille på D1 og D2 etter SE12 betegnelsen...
    Det jeg lurer på er hvor stor kassa skal være?
    Spiller mye variabel musikk, alt fra rap,dubstep og rock av alle slag :P
    BiIen den skal sitte i er en 2005 Ford Focus combi og ønsker heller ikke bruke hele lasteplassen i bilen til subb, men ønsker fortsatt bra resultat i subben.
    Skulle gjerne også hatt en fysisk liten forsterker som kan "gjemmes" bort litt som ikke har problemer å drive subben.
    Spec på subben er følgende.
    Dual 2 ohm Voice Coils
    1200 watts peak output
    12" competition grade subwoofer
    600 watts pure RMS
    Qes: .49
    Qms: 4.5
    Qts: .44
    Free Air Resonance -Fs: 25.1 Hz
    Vas: 72.9 liters
    Overall Diameter - 12.5"
    Bolt Hole Circle - 11.75"
    Motor Width - 6.25"
    Motor Depth - 3.25"
    Basket Depth - 3.25"
    Displacement - .15 cu. ft.
    Weight - 22 lbs.
    One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
    Efficiency - 86.1 dB SPL @ 1w/m
    DC Resistance -Re: 2.8 ohm
    Mounting Depth - 6.5"
    Mounting Hole Diameter - 11"
    Dual Composite 2-piece Cone
    Rubatek Foam Surround
    Cast Aluminum Basket
    Tork-Tite Terminal
    3" 4-layer Aluminum Voice Coil
    FEA Optimized Motor Structure
    Triple Stack Maganets
    Progressive Spiders
    Wrap around Rubber Gasket
    Hilsen Morten
    vis jeg ikke tar helt feil så står det 72 liter kasse. men er ikke helt sikker
    ole k bergerud til tjeneste
    b2 aduio. ddaudio.alpine.kenwood.focal.dynabl.Crescendo
      Jeg har hvertfall ikke peiling på 90% av det som står der.. dessuten så lurer jeg på om man burde ha lukka eller porta kasse? blir den porta kassa mindre i størrelse eller blir den større?
        Med den lave QTS verdien som er på den subben, trives den nok aller best i en bassreflekskasse
        Ole Heen
          QTS verien er lav ja... og trives best i ei bassrefleks kasse, ok takk for svar da er neste spm, hvor mange liter skal da kassa være på ut ifra infoen her? 72 liter som "Luckys" akriver?
