Slaglengde og membranareal. Hvor mye luft flyttes?
  • Slaglengde og membranareal. Hvor mye luft flyttes?
    Jo større elementet er, jo større membranareal har det, og flytter derfor mer luft (selvfølgelig), men slaglengden på elementet må vell også spille en rolle?
    La oss ta utgangspunktet i 2 stk, 18" LIB1881 subber, med xmax på 30 mm.
    De har et totalt membranareal på 3281 cm2, med en slaglengde på 3 cm, altså (3281 * 3)/1000 = 9,84 liter luft flyttes hvert slag om slaglengden blir utnyttet fult ut.
    Også tar vi 16 stk, 8" LIB 808 subber, med xmax på 11.5 mm
    De har et totalt membranareal på 5186 cm2, med en slaglengde på 1,15 cm, altså (5186*1,15)/1000 = 5,96 liter luft flyttes hvert slag om slaglengden blir utnyttet fult ut.
    Er dette en riktig måte å tenke på?
    Første tanken som sikkert slår de fleste, er at membranareal er det man ser etter, når det skal flytte luft, og trykke bra, men slaglengden er jo også en stor faktor.
    Er det foresten noen som vet hvor stor xmax'en er, på DD9518?
    Og blir xmax regnet som den totale slaglengden, eller "en vei", altså at membranen går ut f.eks 30 mm, og inn 30 mm, fra normalposisjon, sånn at den totale slaglengden da blir 60mm?
    xmax/suspension travel på 9518 er 40mm en vei, altså 80mm totalt
    det er summen av membran areal og xmax som forteller hvor mye luft den flytter, sånn jeg har fått meg i mitt lille hode
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      Lydtrykk = membranareal x slaglengde ja. Prismessig lønner det seg så godt som alltid med færre større enn flere små.
      Hvordan Xmax oppgies varierer litt fra produsent til produsent, så der må man være litt obs når man sammenlikner. Normalen er å måle fra hvileposisjon til peak en vei, mens f.eks. Seas oppgir peak-to-peak
      EDIT: det er også litt forskjell på hvordan man kommer frem til Xmax. Noen bruker høyden på svingspolegapet minus spolens viklehøyde, noen legger til 10%, noen 15% (og noen er som alltid ravende optimistiske og skryter på seg Xmax som overstiger Xmech)
      AES-standarden definerer det slik:
      Voice-coil peak displacement at which the "linearity" of the motor deviates by 10%. Linearity may be measured by percent distortion of the input current or by percent deviation of displacement versus input current. Manufacturer shall state method used. The measurement shall be made in free air at fS.
      Kilde: http://www.aes.org/standards/comment...ffirm-aes2.cfm
        Takker for svar, begge to! Fin liten forklaring der, epifant
          Vifter er fine å flytte luft med, skal en gjengi musikk er det litt mer enn membran areal og slaglende som spiller inn
