3stk 8t eller 2 10t
  • 3stk 8t eller 2 10t
    hei. driver og ser etter nye subbere og ha i sommer bilen min. så har tenkt litt på enten ha 3 Digital Designs DD508 8 eller Digital Designs 510. har aldri hørt dem 8 før eller 10. men vill den kassa med tre 8 ha støre kasse en to 10 ? . og vill tre 8 flytte mere luft en 2 10 ?
    mvh ole
    ole k bergerud til tjeneste
    b2 aduio. ddaudio.alpine.kenwood.focal.dynabl.Crescendo
    INFO ANGÅENDE SUBWOOFERE
    Hvilket element flytter mest luft ?
    Hvilket element spiller kraftigst ?
    Hvilket element trøkker mest ?
    Hvilket element spiller dypest ?
    Disse fire uttrykkene/spørsmålene går ut på det samme: Hva flytter mest luft.
    Og så har enn alle de som har 1 stk 15” som nå vurderer og gå over til 2 stk 8” av samme merke og serie fordi de tar mindre plass (riktig) og trøkker like mye som en 15” (feil) og ser de mye tøffere ut (enig) og så spiller de jo mye kjappere også (feil). Det mange som tror at dette blir som en 16” til sammen og det er jo heller ikke riktig. 2 stk 8” tilsvarer faktisk ikke mer en stk 11”.
    Mange som sitter og gjør feil her.
    Et eksempel:
    La oss si at vi har en 15” som skal tåle 1000 watt “rms” og så skal 8” av samme merke, modell, slaglengde, følsomhet og last tåle 500 watt “rms”. Det blir like mye watt som de skal tåle, men 2 stk 8” vil i dette eksmplet ikke ha en sjanse til og flytte like mye luft som 15” selv om om de skal tåle det samme. Det er fordi at en 15” har en mye større membran flate (areal) en det 2 stk 8” har. Dette er det mange som ikke tenker på dessverre og ender opp med og bli veldig skuffet og en hel masse penger rett i dass.
    Disse spørsmålene går stadig igjen i forum og butikker rundt om.
    Dette er det mange som lurer på så derfor lager jeg like godt en oversikt.
    Oversikten over det totale arealet til subwooferene er alltid lik til det som er i tabellen under som jeg har laget til dere her:
    8” ~ 324 cm2
    10” ~ 506 cm2
    11” ~ 613 cm2
    12” ~ 730 cm2
    13” ~ 856 cm2
    15” ~ 1139 cm2
    18” ~ 1641 cm2
    22” ~ 2451 cm2
    24” ~ 2917 cm2
    _________________________________
    Så tilbake til eksmeplet med 1 stk 15” kontra 2 stk 8”:
    Hvis det er snakk om samme merke, modell, slaglengde, følsomhet og last på subwooferen blir det som dette:En 15” har et areal på 1139 cm2(kvadratcentimeter), hvis du deler dette på 324 cm2 blir det: 3,51. Det vil si at du må ha 3,51 8” for og få det samme som en 15”. Altså 4 stk 8”for og flytte mer luft en en 15”.
    Eksempeler for og tilsvare en 18“ subwoofer:
    5 stk 8”
    3,24 stk 10”
    2,68 stk 11”
    2,25 stk 12”
    1,92 stk 13”
    1,44 stk 15”
    Arealet til en sirkel:
    Ved utregning av arealet til en sirkel må vi finne ut hvor stor flate sirkelen dekker. Kanskje virker det lettere å regne ut areal av rette figurer som f.eks. rektangler eller kvadrat, men vi har en formel som vi kan bruke for sirkler, og da blir det ganske enkelt:
    Areal = p · radius · radius
    skrevet som:
    A = p · r · r =p · r²
    p kjenner du kanskje fra før. Denne greske bokstaven representerer tallet 3,14. Videre ser du at radius er forkortet til r. Når vi multipliserer radius med radius skriver vi r² og uttaler det «radius i andre». Dette er egentlig det samme som når vi multipliserer cm med cm og får cm² eller kvadratcentimeter som vi sier det..
    Dette vil si at det eneste vi trenger å vite for å regne ut arealet av en sirkel er radien. Dersom vi har diameteren i sirkelen, kan vi finne radien siden diameteren alltid er dobbelt så lang som radien i en sirkel.
    Utregning:
    Nedenfor kan du se hvordan vi regner ut arealet av en sirkel:
    Fra formelen for areal av sirkel har vi:
    A = p · r² = pr²
    På eksemplet bruker vi en 12"(30cm) der r = 15,24 cm.
    Da er det bare å sette inn i formelen:
    A = 3,14 · (15,24 cm)² = 3,14 · 15,24 cm · 15,24 cm = 729,28 cm² ~ 729 cm²
      2x10" flytter 1012 cm2 og 3x8" flytter 972 cm2 så 2x10 flytter LITT mer enn 3 8"
        http://www.bilstereoforumet.no/showt...323#post204323
        Pioneer DEX-P99RS - Gladen SQL 165 Dual - Mosconi Gladen Zero 3 - SPL Dynamics SPL-460D - SPL Dynamics D-10S
