hvordan få annen ohm på høytallere?
  • hvordan få annen ohm på høytallere?
    hei jeg lurer på hvordan jeg får koblet opp 2 ohm på en mono forsterker siden de fleste forsterkere har nesten ikke noen rms watt på 4 ohm 1000 rms watt beggyner jo ikke før på 2 til 1 ohm å jeg lurer da på hvordan jeg får kobblet 4ohm høytaller om til å bil 2 ohm på forsterker
    beklager mye skrive feil men har lese skrive vansker
    kjøpe ny høytaler.
    hvordan høytaler er det du har? hvor mange har du? hvor mange spoler har hvær høytaler? hvor mange ohm er hvær spole på? hvordan forsterker har du?
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      Hvis du har en enkeltspolet høytaler med 4 ohms spole så er det vel ikke stort du kan gjøre for å få 2 ohm.
      Hvis du har 2x4 ohms spole så kan du parallellkoble de for å få 2 ohm. (Samme gjelder også hvis du har to enkeltspolede 4ohms høytalere)
      Parallellkoble halverer motstanden og seriekoble dobler den.
      Rockford har en "wizard" til hjelp for de som ikke orker/gidder/bryr seg med å lære dette (Denne fungerer bare for 1-4 elementer på 4,8,2x2 og 2x4 ohms spoler )
      mail
      skype
      pm
        Tusen takk for svar har ikkje kjøpt noe enda men har tenkt til det snart blir 18 i mars så må ha det ferdig til da. anlegget skal bygges i en nissan almera n15 så vist noen har noe å anbefale som ikke er så alt for dyrt å ikke så alt for billig . det jeg liker best er god lyd å ikke så mye bass at bilen skrangeler i hjæl men åsså san at jeg kan brife litt til kompiser med det :P
        liker å gjøre ting best mulig
          Kan hjelpe deg med å finne et bra oppsett.
          Hvor mye penger skal du bruke?
          Forsterker å sub? eller skal du oppgradere noe mer?
          PS: Kan montere for deg å.
            tenkte å bruke 6000kr. med subb å et komponent sett. men lurer på hva som er førskjell på hordisaknt å vanelig?
              Det kommer helt ann på hvilken forsterker du har...
              En Horn diskant gir mer spredning, spiller høyere kontra en dome diskant på samme lydstyrke.
              Men lyden blir gjerne skarpere og mer bestemt (slitsom i lengden)
              En Dome diskant av god kvalitet er nok det beste valget når det kommer til lydkvalitet.
              Er nok en grunn til at Dome diskant blir brukt i annerkjente HIFI høyttalere som:
              Dali, Dynaudio og Bowers & Wilkins.
              Horn diskant ser du gjerne i høyttalere som: Cervin Vega og Klipsch,
              som er mer Party høyttalere.
                har enda ikke kjøpt noe. ska kjøpe horn diskanter å ha bak i bilen da
                  ikke til å anbefale, siden du må justere eq veldig.
                  horndiskant = skjærende diskant
                    like å få fram stemmen ganske godt
                      men stemmen i en sang kommer ikke bakfra
                      bare et tips : så heller legg pengene dine i et bra frontsett og forsterker . istede for horndiskant bak, som kommer til å forstyrre lydbilde i bilen din
                      har du hørt horndiskant i bil? det er mest laget for show bruk.
                        Skal den komme bakfra...?
                        Det blir helt feil, kost på deg et bra komposett framme, å dropp bakhøyttalere
                          Åpent spørsmål:
                          Kan man dele en horndiskant så lavt at det er nede i "stemmespekteret"? Stemmer går sjeldent over 3kHz, og det er gjerne her diskanter tar over, eller ved 4kHz.
                          Hvis ikke er det lite vits med horndiskant for å "få frem" stemmer. Du får uansett frem vokal temmelig godt med både dome, bånd og ringradiator.
                            http://www.judysbilstereo.no/frontse...audio-zero-165
                            http://www.judysbilstereo.no/forster...osconi-as-1002
                            Der har du et oppsett som spiller meget bra
                              Er endel av disse løsningene som deles fra 800 til 1500 hz....
                              Hornet bidrar både til økt følsomhet og spredningskontroll. Trenger EQ. Mange har fått svært gode resultater (også konkurransemessig), men det er ingen nybegynnerløsning. Et konvensjonelt frontsett er nok et bedre valg i første omgang.
                              Fin liten artikkel her
